Греется Sapphire Radeon HD4870X2
kashakru
Родом из СССР
Поддержка
27 Фев 2009
Трабла в том что карточка за минуту(в игровом режиме) нагреваеться до бешенной температуры. что приводит к перезагрузке системы. греется со стороны чипов памяти. Сами процесора на видяхе 50-55 градусов. В чём может быть проблема? В кривых драйверах или вчём?
Попутно вопрос по этому монстру: процесора на ней должны одновременно работать или второй должен подключаться только когда нехватает первого?
Да вот ещё инфа блок питания при катором перезагружаеться 500ватт. Подкидывал эту видеокарту на свой 650ваттный не перезагружаеться но грееться что палец приложить нельзя. сами процесора не разагреваються выше 70 градусов по показаниям каталист центра.
А память до какой температуры греется? Эверест что говорит?
Эверест её температуры не показывает. :(
У меня тоже 4890 греется по памяти, в простое до 72, в нагрузке до 92. Но это нормально для таких карт, для твоей это точно нормально. Скорее всего произошла деградация БП, сколько ему лет. Тем более что с более мощным БП перезагрузка не происходит. Артефактов и полос я так понимаю тоже нет?
прочисть смени термо пасту поставь кул лер на дополнительное охлаждение МОЖ КУЛ ОТРАБОТАЛ! у меня было что при покупке видюхи кул вращался минимум 20 процентов оборотов а ща 37 тоесть вентиль постепенно дохнет!
нет работает нормально. а блок питания который на 500ватт новый ХантКей.
А, вот оно чего? Твой ХантКей, от силы выдаёт 400 Ватт, а этого очень мало, для такой печки как твоя. Тебе нужен нормальный 500, типа Термалтейка, Корсара или Чифтека.
Почитай отзывы в нете о своём блоке.
Ясно. спасибо. :)
Да незашто.
