Греется трансформатор в колонках Microlab Solo 4C
  • Автор темы Автор темы RomanV
RomanV
16 Фев 2013
Привет всем. Вот уже второй год пользуюсь колонками Microlab Solo 4c.* Колонки отличные. Они рассчитаны на звук высокого качества НD, Blu-rey, losses, доволен очень. Но интересует такой вопрос - вот сегодня заметил что трансформатор довольно теплый, при том что они уже 3 часа не работали, просто были включены. должен трансформатор у них греться в таком режиме? вообще во всех усилителях так? и что бы было если я поставлю такой же транс. но мощнее - например 150-ти ваттный? спасибо.
китайские трансформаторы и в покое греются
все виной экономия намоточного материала. из за этого ток в покое потребляется приличный. и идет нагрев.
Я бы поменял трансформатор. ИМХО
Экономия провода к нагреву в покое отношения не имеет, если нет потребления. Трансформаторы в китайских конструкциях работают в достаточно тяжёлом режиме, а схема усилителя имеет транзисторный выход со средней точкой и заметным током даже при отсутствии сигнала на входе. Замена трансформатора снизит нагрев, но смысл?
тогда обьясните почему кит трансформатор включаю в сеть без нагрузки и через некоторое время он нагревается примерно до 30-35 градусов (нагрузка полностью отсутствует)
Проверьте температуру в процессе. Без нагрузки у вас нагреется сначала сердечник, потом обмотка. Под нагрузкой - наоборот. В китайских трансформаторах обычно перегружено железо. Я так мотал сварочники, снимая характеристики конкретного сердечника и рассчитывая трансформатор предельно близко к режиму насыщения железа на холостом ходу.
Аналогичная проблема, с нагревом транса появляется фон, solo 2
