Греется центральный процессор ноутбука
  • Автор темы Автор темы Dgeker
Dgeker
18 Янв 2011
температура процессора от 80-95 С доходит, что делать!!??? почистил систему охлождения, поменял термопасту!!! Термопаста АлСил-3. И еще в биосе должна быть вклвдка POVER, её нет куда она могла дется!!?? помогите пожалуйста!!?????:tehnari_ru_837:
Ноутбук то какой??? Если это при высоких нагрузках, то терпимо. Тем более сейчас лето. Тjunction мобильных процессоров 100-105°С. Если троттлинг (снижение эффективной частоты процессора, чаще включается при 90-95° - зависит от значений, прописанных вендором в биосе) не происходит, то значит процессор себя чувствует нормально.
А она была!!?? И что там должно быть написано? Если у вас биос от производителя, а не кастомный, то не думаю, что эти излишества у вас присутствуют.
Asus k50AB бывает иногда притормаживает сейчас у меня запущена только опера, температура 81- 84 °С, это нормально, на счет вкладки точно не помню, вроде была там можно смотреть в реальном времени в биосе температуру центр. процессора и т.п.
Какой смысл смотреть температуру процессора в биосе? Вы чем ноут то в это время нагружать будете?
Решетки радиатора точно чистые? Термопрокладки, если были, не меняли на пасту? Ну и Ал-сил очень часто подделывают. Или плохо нанесли. Попробуйте повторить. Все таки
это многовато... какая нагрузка на процессор? Посмотрите в Диспетчере задач или Мониторе ресурсов (если у вас 7).
Что за прокладка???, там была розавая какая-то под вид пластелина, она???!!!
Проверь термотрубку.
Нормально ли крутится вентилятор ?
купи подставку или сделай её сам
В Биосе можно изменять скорость куллера, на вкладке POVER, а у меня в биосе ее нет!!!!:tehnari_ru_281:
Как проверить термотрубку???
Да. Теперь у вас зазорчик образовался. Или медную прокладочку ~ 0,5 мм проложите, обмазав ее термопастой или на худой конец "бутерброд" из фольги+термопаста толщиной по месту.
Вы много неисправных термотрубок видели? Внутри ее разряжение и если она потеряла герметичность, то она полностью теряет работоспособность. Даже если хладагент не вытечет - там обычная вода с небольшими добавками, а при атмосферном давлении вода кипит как известно при 100°, т.е при температурах ниже поврежденная тепловая трубка просто не способна отводить тепло. Она не может "сломаться на половину". А без охлаждения просто сработает термозащита процессора и ноут выключится. Этого как мы видим не происходит. Имеет место просто некачественный отвод тепла. Причин две - или пыль в радиаторе, или плохой контакт в местх нанесения термопасты.
Удачи в поисках... Заодно поищите изменения частот и напряжений. Это ноутбук, а не десктоп!
На форуме где тут читал што может такое быть шо трубка не герметична. Сам понимаю што это крайне мало вероятно но ... кто же думал што президентом станет афроамериканец
Спасибо minos66 и KeisN13 попробую и проверю как все зделаю отпишусь, что получилось!!!!
