Греется ЦП
  • Автор темы Автор темы 4o_kavo
4o_kavo
14 Авг 2015
Греется ЦП
Бук Asus x750l попал ко мне не новый, уже попал с данной проблемой, температура ЦП всегда стоит ровно 96, то есть хоть под нагрузкой хоть нет, всегда ровно 96, и не скачет, как будто зависло на этой цифре. Сегодня переустанавливал Windiws, не из за этой проблемы из за другой, так же проверил температуру на новой винде, она к сожалению не изменилась, все равно стоит ЦП 96, не пойму уже в чем проблема.
Бук чистил 2 раза, фото прикреплю, если не ошибаюсь, а я думаю не ошибаюсь, термопаста наносится на два места, которые я отметил на фото, верно? Я думаю да. Даже после замены пасты, темература не изменилась, тогда вопрос, в чем дело? Данная проблема не может быть связанна с тем, что батарейка в буке не работает?
Смотрел в нескольких программах, всё так же
    62.9 KB · Просмотры: 147
    78.8 KB · Просмотры: 139
    106.5 KB · Просмотры: 170
Ориентируйся на ядра. А на цп просто нет датчика. У меня постоянно 30 градусов. Не может такого быть чтобы ядра были холодными, а процессор грелся. Я так думаю.
Так, спасибо.
У кого еще какие варианты будут?
Мне кажется, что 96 это число предельной предустановленной температуры. При 96 сработает защита и ... Ну вы поняли.
да всё ещё проще, аида попросту не понимает биоса этого ноута.. не умеет работать с его датчиками.. забить и забыть, и мой совет на будущее, да не ставьте вы на свои компы проги, которых не понимаете.. а то понаставите склинеров аид и прочей лабуды, а потом на форумах всем мозг выносите..
как говорится, если солнце встаёт на восходе и садится на западе, пусть оно так и будет ничего не трогайте.. :)
При чем тут аида с куча другими прогами такая же беда.
На другом буке но он другой фирмы всё работает
повторяю, не все ноуты могут выдавать свои значения температур и прочих данных, это не связанно с программой конкретно аиды, это связанно с тем, что производитель ноута не стал открывать эту функцию и проги попросту не видят эти датчики.. особенность такая у ноутов, так же как и не все ноуты можно к примеру разгонять или делать вольт мод, просто не поддерживается эта возможность..
если ноут работает нормально и не греется как утюг, время от времени вовремя кулером шуршит, что вам ещё от него надо???
А зачем их ставить, когда есть портативные. Температуры надо хотя бы раз в неделю контролировать. у меня, то есть у моей жены так материнка сгорела. А вот на своём совсем недавно обнаружил что сначала вентилятор начал чудить оказалось, что драйвера подпортились и через неделю начал ноутбук греться. Пасту поменял и порядок.
я не знаю, кто как и кто во что горазд, я к примеру свои буки раз в пол года примерно чищу и пасту меняю, нафиг мне ещё заморачиваться на контролях и прочего лишнего софта, к тому же память не резиновая, да и лишний софт в трее проц отъедает, опять же увеличивая нагрузку , а значит и энергопотребление и вообще, в ноуте должен быть минимализм, тупо рабочие проги, почта, интернет.. нафиг там эти развлекухи с мониторами процессов и температур
да каким же таким образом дрова могли повлиять на работу вентилятора? святым духом ему лопасти переломали?, кулер в ноуте управляется обсолютно независимой схемой , никаким софтом (как на десктопных матерях) в ноуте вы не можете управлять кулером, всегда стоит микросхема считывания температуры с конкретного датчика, она отправляет данные в мультик, а тот в свою очередь сопоставляет и отправляет команду микрухе управления оборотами кулера.. всё!! именно по этому и большая редкость увидеть правильные температуры майна, так как они никак не передаются в софтовом виде, это специально делается , вопервых чтоб схему не усложнять, во вторых чтоб рукоблудники не смогли навредить охлаждению..
З.Ы. первый попавшийся асус.. изучайте..
(кстати красным помечена установленная температура 96.06С)
    40.9 KB · Просмотры: 191
Ликбез. Драйвер управляет работой вентилятора. Если шофёр (драйвер) пьяный, то и что будет. Не лез бы ты уже со своими умозаключениями. Подучи сначала мат часть.
А это что?
Чего? С каких пор дрова управляют питаловом на кулер проца?
С видеокартами, еще может быть, а вот с процами что-то не встречал ни на практике, ни на просторах интернета.
Приведите пруф, уважаемый.
Это, по-твоему, как?
Тебе, по-видимому, делать нечего так бери пример с кота. На этом прекращаю дискуссию.
мда товарищ я как посмотрю вы совсем вообще далики от компьютерной техники .И смех и грех
Я бы не лез, хрен на эту температуру но симптом, который я описал в этой теме http://www.tehnari.ru/f35/t266557/#post2672484 я почему то связываю с этой температурой, не из за нее ли он вырубается
