Греется видеокарта
FreeSokol7
24 Ноя 2014
Греется видеокарта
Итак, приветствую, ситуация такова, имеем следующее
Очень хотим поиграть в не самую "тяжёлую" игруху по сети (Rainbow Six siege), заходим в неё, играем какое то время, и замечаем следующее
А ниже скрин с максимальными показателями
Мой опыт в данном деле не велик, я лишь понимаю, что даже на стандартной частоте для этой видюхи, она греется, и в последствии я ловлю фриз в игре, и вынужден перезаходить, иногда она перегревается до надписи Device was not found или типа того (насколько я понимаю, там стоит датчик, и при критическом нагреве, он просто отрубает видеокарту)
Термопаста за последний месяц поменяна 3 раза, радиатор прочищен, визуально с видюхой всё ок.
Помогите пожалуйста спокойно получать удовольствие в игрухах после работы, а не гемороится с этим.
Настройки самой игры практически на минимуме.
Это рекомендованные системные требование для данной игры
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Recommended Requirements
CPU: Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz or better, AMD FX-8120 Eight-Core @ 2.6Ghz or better
CPU Speed: Info
RAM: 8 GB
OS: Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 64 bit
Video Card: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon HD 7970 / R9 280x (2GB VRAM)
Click here for the latest video card drivers
Sound Card: Yes
Free Disk Space: 47 GB
Данная ситуация не влияет от какой либо игры, т.е распространяется на все игры
А как Вам нравится график температуры?
Идёт, идёт ровнёхонько, вдруг всплеск до самого упора, и сразу возвращается к исходному и дальше идет ровно до следующего всплеска. Так в физике не бывает. Температура радиатора - величина инерционная и мгновенно измениться не может. А раз так, это ошибка измерения. Наиболее вероятно, во время измерения произошел какой-то программный сбой и с АЦП пришло 0xFF, а программа не отбросила его как ошибочное и посчитала за реальную температуру.
Так что не волнуйтесь, всё у Вас в порядке.
...иногда она перегревается до надписи Device was not found или типа того...
А вот до этого доводить не надо. Если такое случилось, нужно срочно принимать меры чтобы больше не повторялось. Иначе из ГП выйдет волшебный дым... ;)
