Греется южный мост на P5KPL-AM
ajam.tech
23 Окт 2009
Здравствуйте проблема мат. платой P5KPL-AM их у меня 20шт. процессор intel Dual Core 2500 Ghz E5200, АТХ-400W у одного USB отказало и греется южным мост а у 2-ух тоже греется а мать. не включается, зелёное лампочка горит помогите с проблемой буду очень признателен. Спасибо
Попробуйте сменить камень на менее мощный и питайте систему от хорошего БП (например FSP)
Пробовал, ставил intel seleron D 1.8 Mhz не помогло. Дело в том что они все в начале загружались, стандартно выключил через пуск - завершение работы и все, больше не включается
При запуске греется или на дежурном питании тоже?
Скорее всего мост сгорел. Замена - геморрой. Дешевле выбросить. ИМХО.
Если, мать стартует и стабильно работает без USB, отключаем поддержку портов 2.0 в биосе, клеем на Юг радиатор (желательно не на супер, а то отпадет, а на любой теплопроводящий клей), можно с кулером, вставляем в PCI плату расширения USB 2.0 и работаем.Если же мать не стартует, то придется usb в Южнике "отжигать", но это совсем другая история))) А вот со второй по проблематичней будет, без замеров напряжений, вского рода тестов не обойтись)
замыкания на железо нету?
