Греются диоды диодного моста и нет питания
Resident_W
3 Июл 2010
Доброго времени суток.
Давно собрал усилитель на базе ТДА1558Q. Всё прекрасно работало.
Некоторое время спустя(несколько месяцев) усилитель перестал работать - при замыкании цепи начинают греться диоды диодного моста. К\з -нет. Многократно проверял правильность схемы. Диоды - старые советские чёрные.
В чём может быть проблема?
про замыкание цепи поподробней.
старые советские чёрные... сдохли как вариант. замени на новые(импорт)
Меняй диоды, или электролитический конденсатор. Кстати полярность электролита не попутана?
Чегойто диоды менять? Они греются - значит живые. Искать причину выросшей нагрузки.
Что конкретно означает "усилитель перестал работать"? Может просто ИМС УМ вышла из строя?
Ну я прямо не знаю... простейшая неисправность и простейшая проверка.
Отключите всё от диодного моста и посмотрите, греются ли диоды. Если греются, замените мост, если перестали греться, ищите неисправность дальше, после моста. Сначала проверьте конденсатор фильтра
Или диоды не правильно запаял или...
Он же написал
Если бы неправильно запаял, "прекрасно" не работало бы... :)
Было бы КЗ, был бы Барабум ... :)
Так диоды конкретные, терпят. Я видел как с Д226 краска облазила, а не сгорали.
