Греются драйвера на выходе усилителя
Alex GFDS
20 Июн 2020
Господа, подскажите что можно сделать , чтоб снизить нагрев транзисторов в предвыходном каскаде автомобильного уся . Греются довольно ощутимо палец не терпит , пайка со временем тускнеет , но пока не плавится . Нагрев каждой пары в четырех каналах.
Потребление на ХХ при 13,5в входном - 2,2 - 2,3А - это уж слишком , понимаю что задумка инженеров.
У кого какие мысли?)
    46.2 KB · Просмотры: 161
В свое время были подобные проблемы и в данных двух усилителях , проблему удалось решить , путем снижения напряжения вольтдобавки )
Было намотано на инверторе 5 витков ( + 11 в ) хотя достаточно 2-х , для рабочего режима 540-х мосфетов.
    22.1 KB · Просмотры: 83
Единственный вариант: включить в разрыв коллекторов ограничители тока ,
резисторы)
Странно что их изначально нет. там. Да и в обще схема какая то странная Р-канальный нарисован как N, даже ввел в заблуждения. Даже хотел написать, что так работать не может.
О какой схеме мысли? Схемы заводские , все работает .
А .... понял вас , да , точно , но там хватает ошибок и по схеме инвертора, которые
бросились в глаза , но о них позже , покажу если интересно , просто удивительно от
dls-а ожидать подобного , пока речь об усилителях.
Cпасибо за замечание , вы очень внимательны )
резисторы)
Также отмотать по лишнему витку , хотя особой роли не сыграет.
На данный момент 3 витка 7 - 7,5в, достаточно 5в , так как открываются выходники при 3,5в.
Вообще усь работать может и без вольт добавки, только при , например резком ударнике оконичники "спят"
и поздно просыпаться когда колокол зазвинел, ступенька получается.
А не менял предвыход?
А предвыход стоит на радиаторах? Возбуждения нет? Я бы , на всякий случай, Б— К предвыхода зашунтировал маленькими емкостями.
Нет, радиаторов нет , но можно конечно поставить . Только это не решит проблему жора )
Эта проблема и у dls ca 350, 650 ... Временно был врезан вентилятор , чуть позже пару фоток добавлю.
Кстати транзюки эти впаяны близко к плате , ( очень короткие выводы) видимо для охлаждения на саму плату .
Пару фоток , для наглядности)
Как рассчитать сопротивление в цепи коллекторов?
200 Ом нормально будет?
    134.9 KB · Просмотры: 56
    97.9 KB · Просмотры: 37
    109.5 KB · Просмотры: 71
Когда снижал напряжение входного питания до 9в - температура буферов снижалось до теплых , то что нужно .
Интересно будет замереть потребление тока в цепи коллекторов в двух плечах , это сделаю как подниму плату и
разорву дорожку.
разорву дорожку.
Полевой транзистор не биполярный, открывается при напряжении между затвором и истоком 3+ вольта. Имеем ток через резистор R150 ~27...28 мА, и мощность на коллекторе каждого ~0,8 ватта. Конечно транзисторы будут греться. Попробуйте увеличить сопротивление резистора R150 раза в два. И при проведении таких манипуляций не лишним будет поставить стабилитроны вольт на 15-20 между затвором и истоком обоих транзисторов
Вот и я удивлен , буферы греются , а резистор нет .
Если увеличить номинал R150 - скорее всего возрастет
напряжения на затворах , хотя и полевики кое чего потребляют .
Попробую замерить и токи в цепях затворов .
По вашим расчетам получается потребление всего 0,5A.
Ладно , главное не сжечь полевики , а то в запасе особо и нет под
схожее напряжение открытия , очень уж пляшут у них параметры .
В цепи затвора, в статическом режиме, тока нет. Ток протекает исключительно через резистор. Полевые транзисторы управляются потенциалом на затворе, а не током. В динамике ток возникает из-за перезарядки ёмкости затвора. На резисторе падает всего лишь 6 с копейками вольт. При токе через него 30 мА, он будет рассеивать мощность 180 мВт
Поставил резисторы на 520 Ом , температура упала , ток снизился на 0,5А при 13,7в и в итоге 1,4А по стрелочному амперметру и 1,58А - по китайскому
Установка токов покоя сохраняется от 2,9в до 3,7в ( в пределах открытия полевиков ). Можно сказать - ПОБЕДА!!!
    100.9 KB · Просмотры: 55
    71.6 KB · Просмотры: 44
СПАСИБО gluxon !!!
Буду надеяться , что звучание не ухудшиться , может слишком большое сопротивление поставил . Есть на 330R и 0,25Вт - с ними тоже нагрев снижался и токи . Позже заменю , так как мощные покупались для параметрических стабилизаторов.
Я бы пластинки радиаторы поставил на предвыходные транзисторы, большая площадь там всё равно не нужна
Многие так и борятся с нагревом , я все ж не согласился, хотел разобраться в причинах. А так да, можно было уголками к токо выравнивающим резисторам прицепить , но крепить очень сложновато да и идея не нравилась - рассеивать....
А вообще вариант с увеличением номинала резисторов хорош и тем , что не нужно поднимать плату и резисторов в 2 раза меньше нужно ,
ну просто идеальный вариант!))
Я знаю, этим то и нравятся полевики.
