Громкий звук на автомагнитоле
StarLoony
20 Мар 2012
Товарищи подскажите пожалуйста, имеется магнитола в машине , на минимальном значении громкости "1" из 100 пунктов, слишком громкий звук, хотелось бы чтобы данная громкость была на значении 10-15 пунктов.
Колонки штатные колонки киа рио 2012 - Kia Rio Фото 67 из 99 из новая киа рио 2012 седан - новый киа рио 2011-2012 фото
сопротивление 4ом
Выход на магнитоле магнитола 4X60W maximum power output
Вопрос такой, как можно уменьшить звук на колонках, возможно ли использовать для этого дополнително на выходах резистор N-го сопротивления, без риска для колонок и магнитолы. Буду очень благодарен за помощь!
В магнитоле дефект. Очень путано объясняете,непонятно. Вы начинаете прибавлять громкость,и она сразу скачет на максимум? так?
Прибавляет она плавно звук, с этим проблем нет.
Шката ругулировки звука от 1 до 100.
На минимальном значении, т.е. "1" для меня слишком громкий звук, я бы еще уменьшил, но некуда.
Ну тогда не знаю. Можно делитель на вход умзч присобачить. Опыт в паяльном деле есть?
Это действительно самый простой выход, без вмешательства в саму магнитолу. Сколько каналов? Если у динамиков общий минус (а это скорее всего так) то достаточно одного сопротивления в общем минусе для динамиков. Начните с 10 - 20 ом, мощность несколько ватт. Удачи.
Спасибо, попробую. А резистор в данном случае не сильно нагреваться будет?
Если впаяете проволочный в зеленой эмалевой изоляции - то яичницу на нем вам пожарить не удастся ... :tehnari_ru_860:
На малом и среднем уровне громкости не заметите. Для прослушивания на максимуме сопротивление можно закорачивать тумблером. Удачи.
Да мне максимум не нужен, середины вполне хватит) Спасибо!
