Гудение колонок с микрофоном
  • Автор темы Автор темы Zaqwerd
Zaqwerd
11 Фев 2008
всем привет! столкнулся с такой проблемой: подключаю микрофон в звуковушку, активирую его через софтинку, и начинается аццкий гул в колонках. так как юзаю микрофон для игры, людей сильно раздражает =( я этого гула не замечаю, а вот мои слушатели недовольны.. как только подношу руку к микрофону гул увеличивается.. прикасаюсь к корпусу - пропадает. но постоянно сидеть с ногой на корпусе как-то не удобно =) поэтому жду совета по возможности починке сего глюка. пробовал отключать функцию +20дБ на микрофон.. гул почти пропадает, но при этом меня почти не слышно.. жду помощи.. спасибо :)
должно быть настроенно так:
на воспроизведении микрофон выключен, на записи включён (это настройках звука винды)
так же в настройках программы звуковой карты, желательно включить буст и шумодавилку..
Проверь экранировку кабеля на обрыв и подключение к корпусу.
Как работает другой микрофон на этом компе?
помогло зазамления корпуса
всем спасибо :)
Внезапно выключается компьютер...
Непрендсказуемо неожиданно выколючается компьюте... Лампочка на системнике горит, но кулера не работают. Пока не отключу питание и не подожду около 10 сек, не включается...
В подозрении на вирус переустановил операционку, эффекта - никакого...
Думаю, что виновато железо... Но определится точно не хватает опыта. Если кто-нибудь чем-нибудь поможет - буду искренне рад.
Заранее спасибо...
Проверьте в первую очередь блок питания. Потом Материнскую плату
подаскажите, пожалуйста, каким образом я могу проверить блок питания?
Простой способ - это подключить на время другой исправный Блок питания вместо этого
Такое может еще наблюдаться если глючит планка памяти!
urukhay4, для начала сбросьте параметры BIOS на заводские. После загрузитесь и утилитой Everest посмотрите температуру процессора и остальных компонентов системы. Выложите данные в тему.
