Гудит компьютер
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Гудит компьютер
Здарова вусем! Месяц назад где то менял кулер на новый из-за такой же проблемы на БП. Сегодня он опять гудеть начал и еще температура мамки 47градусов. Это нормально? Или вообще блочок лучше сменить? Е7400 AsRock P45DE 4Gb DDRII 2*2Gb
Ищите вентилятор с подшипником качения. Стоят в боксовых кулерах от Intel. Гудеть не будет никогда.
120 в БП. Николай, там кулер не боксовый, а от Asus v72 и не он гудит
Встречал Zalman-овские вентиляторы с подшипниками качения на 120 мм. Но стоят они дороговато.
надо знать обороты того вентилятора что в бп, и если максимальные обороты устанавливаемого меньше чем на 10% то его нельзя ставить в бп так как есть риск накрыть бп или сократить срок его службы, так как:
там условия чуть другие в отличии от вентиляторов к цп и к корпусу.
а вид подшипника советую только гидродинамический.
Там Asusovский штатный БП. Старый кулер через пять лет юзания гудеть стал, месяц где то назад поменял кулер на новый, вчера опять загудел :(
Дима, ладно новички, ты то не первый день на форуме )))
это ни о чем не говорит.
смотри максимальные обороты вентилятора в бп и покупай с такими же оборотами вентилятор на гидродинамическом подшипнике, например от Arctic, у них цена/качество нормальные, у самого таких 5 штук в системнике, один из них как раз и сидит в бп.
http://www.tehnari.ru/members/b1098.html#comment6123
Казбек, спасибо, но он еще и вырубаться стал :( Причем как то странно, изображени е пропадает, звук идет, при перезагрузки звук пропадает и работает норм. Наверное блок менять надо пока не поздно.
А у материнки 47 по цельсию это норма? И где она там меряется? Чипсет?
правда в БП только в играх включается.
абсолютно все вертушки через самодельный реобас.
во время игр и кино все выставляю на полную катушку, в острильное время подаю 5 вольт и пк бесшумен практически, так как все 5 вертушек на гидродинамических подшипниках + шумо-вибро изоляция корпуса.
у меня по началу БП тоже подозрительно шумел и потрескивал, я даже хотел отдать по гарантии. Через пару месяцев утих, вот уже 1,5 года проблем нет
Поменял кулер на видяхе, теперь мониторю температуру, звук тихий даже при открытой крышке :)
