Гудит, но не показывает
  • Автор темы Автор темы hackney
hackney
9 Июн 2014
Привет форум. Распространенная проблема как кажется.
Ноутбук Samsung RV515, 2012 года.
Хронология проблемы:
1)На экране во время работы появилась шахматная доска из пикселей поверх изображения и ноут перестал реагировать --> вынул батарею перезагрузил --> заработал.
2) На следующий день это повторилось, и теперь не работает.
3) Суть - включаю, гудит винт и куллер, но экран не реагирует, ни звуков ничего.
По информации из интернета причины: 1) биос) 2) сееверный мост
По поводу моста. Как определить, наименование. В характеристиках чипсет- Hudson m1. Прочел про него, там в конструкции говорится что северный мост переехал в проц, а на плате южный остался. Вот и не понятно в проце дело или в той схемке рядом. (мат плата кажется -BA92-09439A ).
P.S. Можно ли заменить теже микросхемы не такими же? (совместимость).
А менять вы сами будете? BGA осилите?
Конечно же не сам. Дело в не очень положительном опыте обращения в ремонт . Сдесь ситуация несравнимо сложнее, понесу в dns сервис (Ярославль), незнаю их в 1 раз.
Хочется знать теорию для успокоения тараканов и уверенности.
Скорректирую вопрос: мосты на такой плате совмещены? В 1 месте hudson 1m стоит 3500руб, в другом 1200 руб --> вопрос -ставят ли совместимые микросхемы в принцыпе, это норма?
    87.6 KB · Просмотры: 117
    107.7 KB · Просмотры: 158
Нет там никакого севера, всё собрано на одном хабе. Имеется дискретное видео.
Не забивайте свою голову ненужной информацией, лучше почитайте отзывы про этот сервис.
Если откроете приём личных сообщений, то дам два СЦ, вошедших в ассоциацию ремонтников буков. Ребята проверенные и ваши тараканы могут спать спокойно.
Включил. Скиньте, буду благодарен. Решил пока просто в Вирт на диагностику отдать.
Только что рассмотрел фотки. Сейчас угадаю причину неисправности...
С 2012 г ни разу не чистилась вентсистема? На крыльчатке вентилятора аж наросты из пыли. Представляю какой валенок на радиаторе...
Полагаю, хабу хана.
Чистился 1 раз мной месяцев 7-8 назад. Валенок был грандиозный, т.к. ноут девушки ухода не было.
Сейчас кроме наростов этих засоров в венте нет. Но грелся все равно прилично, может быть ослаб кулер. Сразу думал на перегрев.
Я так понимаю то что над радиатором cpu это видео, а на обратной стороне под радиатором хаб (fch номер)?
Спасибо за сц.
Угу........
Прислали результат 1 фото.
Утверждают, что неисправен видеочип (над cpu?). Я понимаю что изображения нет, но при такой поломке разве вся система перестает жить,?? ведь у той же мыши индикатор не горит (только мелькнет раз), нет звука винды и при закрытии ноутбука он в спящий режим не уходит, т.е. не запускается операционка. Я подключал внешний монитор, 0 реакции на изображение. Или это не показатель при поломке видеочипа? Все похожие поломки что не посмотрел везде был мост/хаб.
    14.1 KB · Просмотры: 104
    32.1 KB · Просмотры: 154
вам то какая разница, хаб там сдох или видео, от этого ваши действия по походу в сц не изменятся, а там уж и без вас джитагом посмотрят, что и как накрылось..
зачем эту ерунду выяснять и сорить на форуме
в этих моделях летит ати чип, хабы вылетают крайне редко, замечу, при вылете хаба ноут не стартанёт вообще, так как нечем попросту будет считывать программу с флешки , биоса не будет, а значит и старт отменяется..
если ноут стартует, значит хаб в полном порядке.. то что у вас разные спецэфекты со спящими режимами и отсутствием звука, говорит лишь о том, что шина пси експресс не получила данных, а это уже простите напрямую говорит о битом видеочипе, так как плата не имеет возможности быть UMA , не получив ответа от видеочипа машина попросту уходит в аварийный режим..
снимите видюху с десктопа и вы получите примерно такой же результат, сигнал биоса и полная тишина.. но пропеллеры крутится будут.. :)
Исходя из своего опыта обращений в СЦ, не могу спокойно отдать серьёзную вещь и на веру принять. Вот почему мне не все равно, не хочется в дальнейшем потерпеть доп.затраты. + объяснить остальным пользователям ноутбука за что деньгу отдадут (лишние слова). Во 2й части поста вы хорошо объяснили по вопросу, спасибо вам за это.
