Гугл хром, подскажите по проблеме
  • Автор темы Автор темы SAAB 9.3
Статус
SAAB 9.3
Banned
19 Окт 2012
Скачал последнюю версию, а грузиться нормально не хочет, выдаёт сообщение, но после нажатия ОК загружается. Почему выскакивает всегда это сообщение, как сделать чтоб было нормально.
    20.4 KB · Просмотры: 259
Удалите кэш и кукисы
Неоднократно очищал историю кэш и кукисы - не помогает
Антивирус НОД?
Заходил на форум гугл, там несколько вопросов с такой же проблемой - но ответов нет
Просто на другом компьютере была подобная проблема на WinXP. После сноса NOD32, всё восстановилось. Аккаунт есть?
Сегодня пробовал завести аккаунт, регистрировал вход в хром через почту, завёл личный кабинет. Ничего не изменилось - всё обратно удалил. Может не так аккаунт создавал? Если можно вкратце по созданию аккаунта.
Я делал через настройки - войти в хром
Буквально вчера решал данную проблему.
Решил по способу №1
Способ №1
1) Закрываем Google Chrome.
2) Переходим в:
Для Windows XP
C:\Documents and Settings\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\
Для Windows 7
C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\
3) Находим и переименовываем папку «Default» (например в Default1).
4) Запускаем Google Chrome, папка «Default» создастся заного.
5) Переходим в папку «Default1» и удаляем файл «Web Data«.
6) Копируем все файлы из папки «Default1» и вставляем в папку «Default«.
7) Удаляем старую папку «Default1«.
Проблема решена.
Способ №2
2) Переходим в:
Для Windows XP
C:\Documents and Settings\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\
Для Windows 7
C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
3) Находим и удаляем файл «Web Data«.
Готово!
После этих действий ошибка «Не удалось корректно загрузить ваш профиль…» должна исчезнуть, если этого не произошло, переходим к третьему способу.
Способ №3
1) Открываем «Диспетчер задач» (комбинация клавиш «Ctrl+Alt+Del«).
2) Переходим на вкладку «Процессы«.
3) Завершаем все процессы связанные с именем «Chrome».
Всё.
А можно сразу воспользоваться 3 способом, по моему самый простой
А что найти(по указанному пути),переименовать, переместить и удалить - это такие тяжкие функции?
Да нет, сейчас буду пробовать, просто 3 показался для меня проще.
Проще не всегда действенно.
Способ №3
Всё.
Здесь как бы намёк на то, что не надо пользоваться Хромом :))
после пользователя - локал сеттинг/ апликацион дата и далее у меня просто нет. Если открываю пользователя - там сразу юсер дата, а в ней - оВиндовсУпдате и индекс(какой то текстовой блокнот) и всё
нашёл хром - апликацион. Там есть хром и олд хром.Ещё там 8 папок- 21.0.1180.83 и ещё семь только с другими цифрами. Если открывать, то в каждой первой папкой дэфаулт аппс и далее куча папок и файлов. Из 8 номерных папок 2 по 108 мб, 3 по 100мб, 2 по 105мб и одна 211мб.
Может удалить 7 и оставить одну 211
Удаляй Хром через "Установка и удаление..." и ставь по-новой...
так и придётся зделать. а визуальные закладки и другие пропадут?
Если аккаунт был синхронизирован с сервером, то нет.
P.S. Визуальные закладки от Яндекс? - Не знаю..
Статус
