Гул в сабвуфере
dartwaider
20 Авг 2015
Гул в сабвуфере
Добрый день.
Была проблема с данной акустикой. Проблема была решена.
http://www.tehnari.ru/f142/t103865/
Но теперь есть новая проблема: при включении из саба идет гул. Иногда он пропадает и слышна музыка. Гул есть как на холодную так и на горячую. Визуально на схеме нет гари, бочонки не вздутые. Куда копать господа?
С питания надо начинать. Тестер имеется?
А бочёнки могли и не вздуться, а наоборот усохнуть. Если питание двуполярное, то разница в напряжениях по плечам будет видна.
В прошлый раз была проблема с резистором на 2 КОма, в этот раз он цел?
Год прошёл, а знаний не прибавилось. Вывод из этого только один-
dartwaider не самодельщик. И помочь ему по форуму затруднительно.
