MaximHeilelov
- 28 Мар 2018
Hamachi не подключается к сети
После часов поиска понял, что моих знаний здесь катастрофически мало.
Был на компьютере Хамачи, работал отлично. В какой-то момент потерял доступ к почте и не смог войти в аккаунт, пришлось переустановить его и всё сломалось к чертям. Постараюсь описать как можно подробнее что удалось выяснить с фото.
При подключении стоит 0.0.0.0, затем начинается зондирование, затем повторное подключение [фото 1], затем выводит ошибку:
"Не удалось подключиться к серверам Hamachi. Следует ли Hamachi автоматически проверять доступность сервера и установить соединение, как только это станет возможно?" [Фото 2]
Хамачи исчез из активных сетей [Фото 3], в свойствах пишет, что нет подключения [Фото 4]. При подключении из свойств снимаются галочки "Протокол Интернета версии 4" и "Протокол Интернета версии 6", даже если устанавливать их вручную. [Фото 5]
В "Сетевых подключениях" сейчас выглядит так [Фото 6], но при разных манипуляциях иногда становился серым, иногда писал "Сетевой кабель не подключён".
Последним действием стала установка старой версии Хамачи. При её запуске вышла "A generic error [5, 7, 7] has occured" [Фото 7].
Брандмауэр и антивирус отключены полностью, вроде [Фото 8, 9. 10].
Почта была утерян в связи с учёбой в Японии и утери симки, так что подключаюсь отсюда, если это важно.
Прошу помощи, сам точно не справлюсь.
Фото 1.webp70 KB · Просмотры: 2,023 -
Фото 2.webp67 KB · Просмотры: 1,913 -
Фото 3.webp40.5 KB · Просмотры: 1,552 -
Фото 4.webp38 KB · Просмотры: 1,752 -
Фото 5.webp46.2 KB · Просмотры: 1,341 -
Фото 6.webp28.6 KB · Просмотры: 1,847 -
Фото 7.webp72.3 KB · Просмотры: 886 -
Фото 8.webp45.9 KB · Просмотры: 675 -
Фото 9.webp29.3 KB · Просмотры: 549 -
Фото 10.webp50.3 KB · Просмотры: 610
