HDD-призрак: определяется редко, но всякий раз как новый - 100% здоровье
  • Автор темы Автор темы Enbis
Enbis
12 Июл 2017
Доброго времени суток.
В общем, вот с какой загадкой на досуге занимаюсь. HDD SeaGate ST200DM001 на 2 GB. Года 2-3 работал хранилищем под сериальчики всякие, использовался не особо активно, нареканий не вызывал.
В какой-то момент перестал определяться в BIOS - то есть вообще. При загрузке повисит секунд несколько на порте, к которому он подключен, и идет дальше, будто там ничего не воткнуто. Сам он при этом вращается как обычно, не шумит, не стучит - в общем, и не подумаешь, что с ним что-то не так.
Тут бы его и списать, но жалко: иногда он все же определяется. При невыясненных обстоятельствах в момент подключения/перезагрузки. И всякий раз, подключившись, сообщает, что он едва ли не только с конвейера.
Запускаю HDD Sentinel - показывает 100% здоровье, 20 часов аптайма, 1 power cycle. Surface тест тоже со свистом идет, никаких бэдов, не тормозит, ничего.
Первая мысль: контакты проржавели, должно быть. Раскручиваю, чищу ластиком, как подсказывают всякие ютюберы. Но упс: контакты и без того вполне чистые, а после чистки так вообще блестят, но на частоту определений вроде не влияет.
Результат не меняется от подключения к любому из остальных 7 SATA-кабелей, при этом другие 5 имеющихся в наличии хардов через них видны.
Вот вчера, после стотыщпиццот попыток подключения, в очередной раз удалось добиться от него реакции. По такому поводу прогоняю его через low level format - все ок, пока работает. Сейчас гоняю какой-то тест сигейтовский затяжной. Перезагружаться не рискую - черт знает, когда в следующий раз он оживет)
Вот, собственно, спрашиваю у вашего сообщества, т.к. тут же по-любому спецы куда круче меня должны водиться) Может, кто сталкивался с похожим? Я так полагаю, дело где-то в плате, и вряд ли в самом диске? Может, пацыйент еще поддается лечению? Данных на нем нет, но просто жалко выкидывать в остальном нормальную железяку. Два терабайта лишними не бывают)
Редко, но бывают такие случаи с любой электротехникой. Приносишь в сервис работает. Забираешь домой включаешь, не работает. У меня телевизор такой. Правда носил всего один раз. Принёс домой работал всего две недели. Потом стал постепенно затухать сигнал пока вплотную не прекратил реагировать. Через месяц сигнал стал принимать. 100% дело в телевизоре. Сейчас стоит за ненадобностью. Дело в приёмнике сигнала от пульта.
