HDD Regenerator
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Жесткий начал подвисать, операционка запускается за минут 5. (Свеже установленная)
Решил прогнать его через HDD Regenerator, предварительно отформатировав весь жесткий диск.
Итог..
Задержки 23 шт.
Бэд сектора, 16 шт.
Сектора не восстанавливаются не Викторией не MHDD не HDD Regenerator-ом.
Подскажите как можно скрыть, удалить, не использовать, первые 60 гигов на ЖД.?!
Все задержки и бэды идут до 60 гигов при тестировании, остальные 400 рабочие.
Если же конечно это мне поможет))
Режим обработки ошибок
Этот пункт позволяет выполнить скрытие дефектных блоков, с использованием переназначения (ремап) из резервной области. Выбор режима выполняется клавишей "пробел". Выбранный метод работы с дефектами отображается в правом верхнем углу экрана, под часами, а также в нижней строке в момент запуска теста. Изменить режим можно в и в процессе выполнения сканирования.
Ignore Bad Blocks - программа не будет выполнять никаких действий при обнаружении ошибки.
BB = RESTORE DATA - программа попытается восстановить данные из поврежденных секторов.
BB = Classic REMAP - выполняется запись в поврежденный сектор для вызова процедуры переназначения.
BB = Advanced REMAP - улучшенный алгоритм скрытия сбойных блоков. Используется, когда не помогает классический ремап. Программа выполняет специальную последовательность операций с целью формирования признака кандидата на ремап (атрибут 197) у сбойного блока. Затем выполняется 10-кратная запись, обрабатываемая микропрограммой накопителя как обычная обработка кандидата на ремап - если есть ошибка, выполняется переназначение, если нет ошибки - блок считается нормальным и удаляется из кандидатов на ремап. Данный режим позволяет выполнить скрытие сбойных блоков без потери пользовательских данных. Конечно, только в случаях, когда накопитель технически исправен и есть свободное место в резервной области для переназначения.
BB = Fujitsu Remap - выполнение специфических алгоритмов, основанных на недокументированных возможностях некоторых моделей накопителей Fujitsu
BB = Erase 256 sect - при обнаружении сбойного сектора выполняется перезаписывание блока из 256 секторов. Пользовательские данные не сохраняются.
Victoria 3.52 Freeware
Надо в БИОСе отключить режим AHCI SATA и включить IDE
Мой совет - меняйте хард-диск, а об HDD Regenerator-е можете забыть, как об абсолютно бесполезном инструменте.
И надолго этого "лечения" хватало?
элементарно Acronis Disk Director или Partition Manager разметить диск на разделы выделив ваши 60 гигов отдельным разделом и не использовать этот раздел, даже не форматируя его. если ЖД нужен в качестве системного, то возможно понадобится (надо попробовать уже точно не помню, давно таким занимался) сделать еще один раздел в начале диска до первого беда, не важно какого размера для ХР хватит даже 1 мб. при установке системы на другой раздел, туда записывается несколько системных файлов для старта запуска системы, потом он сразу переходит на раздел с системой и работает как обычно
У меня тоже в голове крутилась такая идея пару часиков назад, думаю что лучше пока попробовать восстановиться. Скачал викторию, из под винды пробую..
