HDD WD 500Гб. Зависает компьютер
  • Автор темы Автор темы ZOMBIE
ZOMBIE
13 Сен 2007
Фигня такая: у меня жесткий WD 500Гб разбит на 2 С: 20 и D: 450, на D: я создал папку в которую кидаю все что душе угодно: фильмы, муза, проги и т. д. и как только я забил ету папку всякой хренью она стала долго открываться, а если еще комп чем нибудь нагружен, то вообще не открывается, сначала я решил эту проблему переустановкой ОС (XP), а теперь не помогает, в VISTe все ОК, а вот в ХР.....
По ходу жесткий всяким го....ом забит вот и долго открывает
Попробуй ещё дефрогментацию сделать
дефрогментация тож не помогает, я то в принципе могу потерпеть главное чтобы это плохо не влияло на жесткий
Рассортируй данные свои (по разным папкам разлож)
да у меня все разложено, беспорядок не люблю, добавлю что если я эту папку кое как закидываю на C: то там она открывается нормально а на D: нифига
ХР обновляет базу содержимого папки и записывает в файлик с расширением db для того чтобы потом быстрее открывать папку используя эти данные а не с диска. Вот поэтому может и тормозить.
Не запускается Windows
Доброго дня всем.
У меня тут возникла такая проблема... Не загружается Windows при работе двух HDD одновременно. Точнее проходит экран загрузки Windows, и потом остаётся чёрным. При отсоединении второго HDD на котором только нужная мне информации и нет Windows всё работает. Заходил на HDD с информацией через акронис, всё работет, проверял его викторией... пишет что дефектов не найдено. Короче вот такая вот фигня... может кто сталкивался с такой проблемой? Ответьте плз. Заранее спасибо.
Попробуйте переустановить виддовс с поключеным 2-рым HDD!!!
XXVIII, какие у Вас винчестера: SATA или IDE?
Винда не меняется... всё останавливается на проверке HDD
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
Винты саташные...
И вот ещё что)) вчера всё работало нормально.. выключалось всё без ошибок и т.д и т.п.. а вот сегодня чтот не робит((
Ответь на вопрос Denesis какие у вас винчестеры Sata или IDE
Зайдите в BIOS. На первой вкладке отключите тот винчестер, при подключении которого возникают проблемы. Загружайтесь в обычном режиме. Когда загрузитесь - просто подождите пару минут - нужные Вам диски появятся в Моей компьютере.
Попробывал сделать как вы сказали... всё так же черный экран. Windows загружается только при отключенном питании от второго HDD
Тогда еще вариант - отключите питание от привода и этим же шнуром (sata) подключите винчестер.
как вариант, может быть конфликт по сата-каналам. проверьте, не подключены ли оба харда на один вид - первичный или вторичный - на некоторых материнках они отличаются цветом , например красные и черные
