HDD - Жесткий диск. Зависание ПК
  • Автор темы Автор темы balamyt
balamyt
16 Окт 2011
Здравствуйте. Уже довольно давно беспокоит одна проблема с жестким диском. Довольно часто жесткий диск начинает издавать звук. После происходит полное зависание ПК. Решалась данная проблема разбором системного блока с последующим отсоединением проводов питания и провода для данных от жесткого диска. Я установил, что даже если слегка дотронутся до провода питания(в том месте где соединяется жесткий диск и сам провод) происходит зависание ПК и раздается как сигнал/звук из жесткого диска( именно из жд). Из этого исходит либо проблема с проводом либо с разъемом питания. Может можно как-либо все это подправить? Что сделать с разъемом?
Осмотрите жд на наличие излома в разъеме питания. Если такие имеются, то отдайте в сервисный центр, пусть подпояют. Так же можно жестко прикрепить провод питания к частям корпуса системного блока.
Если не принять мер, то HDD скоро издаст запах. :))
Для начала, поменяйте разъем питания от БП - молекс.
Если это не поможет, пропаяйте молекс на плате контроллера винчестера.
