HDD
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Скажите, какой форм-фактор (2.5 или 3.5) лучше для внешнего HDD?
Чем отличаются внешний HDD форм-фактора 2.5 от 3.5?
HDD какого форм-фактора (2.5 или 3.5) помимо USB требует дополнительного питанияя через розетку?
Есть ли разница в питании электроэнергией через USB 2.0 и USB 3.0?
Что во внешнем и внутренем HDD заисит от объема буфера?
Что во внешнем и внутренем HDD заисит от скорости вращения шпинделя?
Можно ли пользоватся внешним HDD как внутреним, еслои HDD будет ПОСТОЯННО подкллячён к системнику через USB 3.0?
При выключении а потом и включении компьютера HDD будет подкллячён к системнику через USB 3.0.
Правильно ли я понимаю, что единожды подключив внешним HDD через USB и не вынимая кабеля USB, можно пользоватся внешним HDD как внутреним или постоянно подключённым сьёмным диском. Не будет ли «отсоединятся» (тоесть пропадать из системы) внешний HDD при включении/выключении компютера не вынимая кабеля USB?
Пространства в корпусе хватает, просто интересуюсь на случай если заполнится внутрений HDD, и тагда на некоторое время планирую подключитьвнутрений.
Какие с этим могут быть проблемы?
3.5 выйдет дешевле, но потребляет больше энергии и занимает больше места. Для хранения данных скорость передачи не очень важна. Так что если денег достаточно, то лучше поставить 2.5 внутрь компьютера для хранения фильмов.
Здравствуте, вот купила жесткий диск по совету одного товарища WD Red WD30EFRX SATA 6 Gb/s, 64 MB Cashe, установили но странным образом 200ГБ вообще не видит система, у меня windows 7 оперпционка 32 разрядная, смотрели в BIOS определяет все 3 ТБ изночально диск был в MRB на 2 ТБ и вообще никак не отображался в системе преобразовали в GPT и отформатировали в NTFS получилось 2 ТБ 729 ГБ, что делать подскажите пожалуйста все таки 200 ГБ это не мало.
Не надо путать маркетинговые 3 Тб с реальными 2 Тб 729 Гб. Всё на месте, больше не будет.
производители жестких дисков, измеряют объем в десятичной системе измерения, а операционная система считает в двоичной. В десятичной системы приставка кило- означает 10 в 3, мега- 10 в 6, гига- 10 в 9 степени, а в двоичной приставки кило- 2 в 10 , мега- 2 в 20, и гига- 2 в 30 степени. таким образом в одном случае 1 килобайт равен 1000,а в другом 1024 байта.
