HDD
  • Автор темы Автор темы DimaMAN
DimaMAN
4 Ноя 2012
Здравствуйте, проблема с жестким диском "Barracuda" 320GB, ST3320613AS, зашумел кулер на БП, поставил другой и начались проблемы, то_ли у этого БП есть какая-то неисправность, хотя комп на нём работает нормально, то ли коннектор питания в нём, который я подключал к этому HDD (плохой контакт, потому что он то появлялся, то пропадал в системе, торрент ругался на отсутствие файлов)
Сейчас HDD в биосе определяется, окроиник его не видит, а если попытаться загрузиться с Windows, то проходит шкала и дальше просто чёрный экран, короче не грузится винда.
Что можно предпринять, пока не подключил тот БП было всё нормально, прошу помощи...
Идем в магазин, объясняем проблему и меняем БП на другой.
Так сейчас стоит первый БП, на котором этот винт работал очень долго, до замены БП.
Всё, помощь окончена? А форум вроде как нормальный...[mod]Форум нормальный, но вам никто ничего не обязан, тем более, что разобраться в полуграмотных постах с явным недостатком информации достаточно сложно. Опишите проблему подробнее по образцу и имейте терпение...[/mod]
Всё доходчиво и понятно написано... Уважаемая администрация
"в полуграмотных постах" с этим не согласен
И причём тут замена БП вообще... Я всё ясно объяснил.
с этим не согласен
12 ошибок в семи строках, однозначная двойка по меркам нашего школьного обучения... Но это так, оффтоп. Вы data-кабель SATA меняли? Узенький, красненький (или чёрненький)... Какая материнская плата? Сколько разъёмов SATA на ней? И почему всё это надо из вас вытягивать? :telepat:
Ну грамматика здесь не столь важна... я думаю это понимают все (хотя это провила хорошего тона, не спорю).
У меня переходник с SATA на IDE и наоборот (стоит переключатель), пробовал и в другой IDE слот, мать U8668В Biostar.
Я конкретно описал проблему, проблема в HDD, подскажите как мне с FDD сделать (Low Level Format) какой программой это сделать.... пожалуйста подробно...
Заранее спасибо.
На этих переходниках обычно подключается дополнительное питание маленьким шлейфом, предназначавшимся для флоппи. Разъём довольно жёсткий, и при переключениях вы вполне могли его просто подломить. Внимательно через лупу просмотрите на предмет волосяных паек, а лучше просто сразу хорошенько пропаяйте разъём на плате. Шлейф SATA тоже отнюдь не самое долговечное устройство, и поменять его не будет лишней предосторожностью. А низкоуровневое форматирование - пока я не вижу повода для его использования.
Да я понимаю что ссылка, мне нужно знать что качать и как это сделать с FDD
Более подробно, я в этом плохо понимаю
а мне кажется что проблема с питанием и сначала нужно решить её,а потом уже лезть к диску и форматировать его
    73.2 KB · Просмотры: 116
