HDMI нет звука
SmartMan
8 Апр 2011
HDMI нет звука
Здравствуйте, дорогие соотечественники. Когда подключаешь телек по HDMI, на нём нету звука - видео есть. Видеокарта ATI 5770. Дело в том, что до этого была видюха GeForce 9400 GT. На ней по началу были те же проблемы. Но потом оказалось, что к карте нужно было подключить провод, который шёл от материнки(видимо по нему звук и идёт). На новой карте провод подключать некуда. Разъёма попросту нет. Подскажите, есть ли вариант как то включить звук? Или тут только нужна карта с этим самым гнездом для провода(у него два конца: на одном написано GND, на другом SPDIF). Может быть проблема в том, что моя материнка пускает звук только через него?
И куда смотрят админы?
а причем тут это? причем тут администраторы и место куда они смотрят? тут на форуме, каждый отвечает там где ему нужно ( и не может быть везде одновременно)
не может быть что гнезда нету - посмотрите если к примеру, есть группа штырков - без пластиковой оболочки ...
и да - что бы по проводу вывозить на тв - нужно подключить к GND, SPDIF
Цифровой звук может транслироваться на видеокарту непосредственно через PCI-e, без всяких кабелей.
Надо покопаться в настройках звука.
в этой карте, даже так? понятно...
Спасибо, уже разобрался. Для этого нужно было установить Реалтек ХД Аудио Драйвер.
Про админов - не принимайте близко к сердцу. Я имел ввиду того неизвестного продавца-спамщика.
