help xp
  • Автор темы Автор темы sascsik
sascsik
27 Фев 2011
Люди помогите !!!При включении ноута на черном экране появляется сообщение : Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM можно попробовать восстановить этот файл, запустив программу установки Winows с оригинального установочного CD-ROM . Выберите "r" в диалоговом экране для запуска процедуры восстановления Кто подскажет как решить проблему. Среди дисков нашел диск с надписью Windws xp но что на нем я не знаю , а так как я в вопросе установки почти полный "0" что с ним делать (кроме как вставить в дисковод ) не знаю. Кто может - объясните пожалуйста " на пальцах :confused:
sascsik, вставляй диск с Виндой в привод и далее соглашайся со всем, что он тебе предложит :)
Вставляю , а он только жужжит зараза и ни чего не предлагает,зараза.
sascsik, зайди в БИОС (обычно f12), выставь приоритет загрузки с СД-привода.
Ни на одну F ( от F1 до f12) не реагирует
sascsik, что за ноутбук?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:13 ----------
жать надо при перезагрузке!
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=BbVWb0IbLYQ[/ame]
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:21 ----------
То есть, выбираешь ATAPI CD.
Все сделал как в видео-нихрена , после перезагрузки выдает то же сообщение.
sascsik, в БИОСе что выставлено? С какого устройства стартует?
С АТАРI CDO : MATSHITADUD-RAM
или диск не с виндой , или дисковод мудрит . на другом компе посмотрите что на диске . должны быть папки : DOCS ,DOTNETFX ,I386 , SUPPORT ,VALUEADD и немного файлов .
вам надо провести эту операцию .http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
Ставил на другой комп - запускается " Вас приветствует мастер установки ...... " после этого я останавливал
Проблема появилась после тог , как вчера решил почистить диск с помощью CClainer , может по незнанию и удалил что то нужное .... А после переустановки виндовс данные которые были на компе сохранятся или все пропало ?
А кто говорит о переустановке ? Вам же дали инструкцию по восстановлению с диска. И вы далеко не первый кто похоронил реестр сиклинером. Можно попытаться восстановить реестр ( сиклинер по умолчанию предлагает создать резервную копию перед чисткой, сделали вы или нет непонятно ) Я бы ещё попробовал откат через ERD если есть контрольные точки.
Спасибо всем кто откликнулся , но для того ,что бы сделать ремонт в квартире - надо сначала открыть дверь и войти , а у меня пока это не получается. Как я писал выше ставлю диск, в БИОСЕ загружать с CD ,выход с перезагрузкой , а в итоге тоже сообщение. Может правда дисковод тупит , а если скопировать с диска на флешку и попробывать задать в БИОСЕ загружать с флешки , или не получится ?
А как это сделать ,если можно объясните " на пальцах ", а то я в этом неле не очень силен.
