HELP
тимур26
9 Окт 2011
Помогите пожалуйста выявить причину неиправности компа. Перестали работать игры, комп стал тормозить...
стояла семерка, начались проблеммы " после установки видеодрайверов вылазиет несколько раз ошибка "Видео драйвер Nvidia windows Kernel Mode Driver перестал отвечать и был успешно восстановлен" потом синиий эран смерти перезагрузка и опять всё заного..."вроде было stop : 0x00000116,но без дров комп работал нормально(но в игры не поиграть), подумал из за винда и установил хр, дрова установил, а игры не прут, просто комп виснет, но синего экрана нет... комп чистил, на процессоре пасты почти неосталось, на видюхе не смог посмотреть(( http://rghost.ru/44829458 http://rghost.ru/44829502
проверьте в безопасном режиме есть проблемы ? если нет , то дело в драйверах на видео. надо сменить . возможно придётся установить старые .
а мне сдается, что видеокарта умирает...
установка старых драйверов не помогла решить проблему((
если GeForce 210 с пассивным охлаждением(без вентилятора т.е) то они очень мало живут.
если карты не жалко, то попробуй погрей gpu .карта может и оживет но не надолго.
ну в видюхе встроенный вентилятор, значит не с пасивным охлаждением!?
если вентилятор то значит не с пассивным а активным. но это сути не меняет.
если видеокарта не на гарантии то стоит погреть сам процессор на ней сверху чем либо.
но это сложно исполнить в домашних условиях, а если нести в сервис, то там могут так-же погреть и соврать что сделали полноценный reboll. и взять плату соответств. 50% стоимости новой такой-же карты.
Но смысла пересаживать чип нет, видеокарта дешевая и процедура стоит от 3000р по разным городам.
