Hi-Fi наушниковый, низковольтный
Рыбак
21 Фев 2015
Столкнулся с проблемой нехватки мощности имеющихся в наличии трансформаторов питания. Даже 20-ватный ТП-115 при наличии вентиляции нагревается от не такого уж жадного до силы тока усилителя Лемана.
Так как отечественные разработки в принципе все уже известны, в поисковик была забита фраза: "headphone amplifier A class". Не сказать, чтобы выбор был велик, но тем не менее наткнулся на описание вот такого усилителя:
Class A headphone amplifier circuit using TL072 low noise
Схема там есть, есть и описание на английском, в котором я увы, не силён, поэтому пользовался услугами он-лайн переводчика. И такой вот усилитель по этой схеме родился. Пока только один канал, но и этот канал уже радует чистотой и прозрачностью звучания А класса:
Так как транзисторов, как в оригинальном варианте, не нашлось, применены подобранные в пару имеющиеся BD139-140. Ток покоя 27,9 мА, под нагрузкой поднимается всего до 28,5 мА, поэтому проблема низкого потребления тока решена - ни транзисторы, ни резисторы, ни радиаторы стабилизаторов питания (L7809-7909) не нагреваются вообще. Немного греется всё-таки трансформатор ТП-112 на 7,2 ватта. То-есть радиаторы для транзисторов наверное можно вообще исключить, ведь и в авторском варианте их нет, потому что на использованные неизвестным автором транзисторы BC142-143 они и не нужны.
В авторском варианте питание не стабилизированное, две обмотки по 6 вольт переменного напряжения с общей точкой. Ну после диодов и конденсаторов где то по 9 вольт на плечо и должно получится, поэтому именно такой БП и был применён.
При первом включении напряжение на выходе (использовалась КР544 УД2) было - 2,5 В. После замены на NE 5534 вообще стало больше пяти вольт. Потому что не был подключен входной переменный резистор. После его подключения напряжение на выходе упало до 0,027 В.
Вот такой усь получается. Автор написал, что хай-фай. Ладно, пусть будет хай-фай.
Подозрительно малый ток покоя для класса "А"
Печатки нет, потому что никакого травления не было. Да и схема простая совсем. Есть резец, и последующее удаление металла между токонесущими частями. Размеры наброска: 85 мм на 57 мм. В схему добавлены резисторы на 15 Ом в цепи питания ОУ и конденсаторы на 470х25 В. И плёнка в 1 МкФ к входному конденсатору электролитическому на 2,2 МкФ. В остальном схема автора. Номиналы резисторов подобраны с точностью 1-2 %. Земля сигнальная отдельно от земли питания.
А сила тока мала, потому что и напряжение небольшое. Наверное поэтому. Тот же усилитель для наушников на базе усилителя-корректора Лемана потребляет всего 30 мА на оба канала, работая в классе А. Хотя, вполне может быть, что BD139/140 для этой схемы действительно великоваты. Если по току коллектора транзисторы практически равны (1 А против 0,8 А в оригинале), то по мощности, да, в 15 раз мощнее - 12 W против 0,8 W.
HI-FI, может считается абсолютно любой усилитель , у которого КНИ на частоте 20кГц не более 1% , что ооочень много . Так что в HI-FI может претендовать даже ТДАшка...
По схеме сигнал сначала поступает на входящий конденсатор, а затем на переменный резистор. Так как китайские переменные резисторы иногда имеют свойство неожиданно терять контакт, что чревато мгновенным увеличением постоянного напряжения на выходе ус-ля до 2-5 вольт, возник вопрос к специалистам форума.
А если взять и заменить переменный резистор постоянным, номиналом 47 кОм, плюс последовательно добавить резистор в 1 кОм, а регулятор громкости вынести на самый вход, за пределы входящего конденсатора? Имеет смысл внести такие изменения в схему?
Ну, кому же, как не вам, имея в руках готовое работающее изделие, не проделать такой опыт? И потом рассказать, был смысл, или не было смысла:)
Радиаторцы красивые на БП, я так понимаю это концы отрезаные от радиатора для диода ВЛ-200?
Есть смысл. Так и сделано. Там, где NE5534 стоит, там на выходе 0.02 В, а в том канале, где поставлена КР544УД2 образца 82-го года, там вообще 0,008 В.
Такое же решение уже было применено в русском варианте усилителя Лемана. Буквально неделю назад появилось в сети описание:Леман 2 .PNG.webp
И если в оригинальном Лемане звук на вход подаётся с движка переменного резистора, то здесь автор поставил постоянный на 100 кОм параллельно входу и 1 кОм последовательно. А регулятор вынес за разделительный конденсатор.
Всё работает. Звук добротный, тугой. Может быть высоких чуть хочется добавить. Но это уже конденсатор на 220-270 пФ между контактами регулятора громкости может выручить.
Так и надо сделать. Не инвертирующий вход ОУ посадить на землю через 47 - 100 ком, потом развязывающая ёмкость на 0.47 м, и на входе переменник. На него родимого и подавать сигнал.
Нет. Это от радиаторов стабилизаторов, выпускавшимися фирмой ENVO в 80-90-х годах. В те же годы и были приобретены на толкучке. В них отверстия для транзисторов типа КТ819, которые в металле, где третьим выводом служит сам корпус.
Почему именно в пол микрофарады ёмкость? У автора вообще стоит на 10 мКф на входе. И полоса пропускания заявлена в 10 Гц-100 КГц.
Ну может у автора не было других конденсаторов? Может автор очень бедно живёт? Может же такое быть? А почему 0.47 ? Да очень просто! Возьмём к примеру фонокорректор. Это в сущности обычный усилитель, но с очень кривой кривой ( каламбур ). Так вот, что бы фонокорректор не вошёл в резонанс с вертушкой , на очень низкой частоте, вводят фильтр , который заваливает частоты ниже 20 гц , что соответствует постоянной времени тау 4 = 7950 мкс. Ну, а теперь всё очень просто. Допустим, что входное сопротивление усилителя = 47 ком. Расчитываем входную ёмкость на частоту 20 гц : 7950 : 47000 ом = 0.17 мкф. А 0.47 мкф - это с большим запасом! Можно смело уменьшить до 0.22 мкф.
Вот такая коробочка для патронов получилась. Левая часть была когда то верхней частью усилителя Лемана. Потом была изъята, дополнена отделением для блока питания и получилась в целом такая конструкция. Звук, кстати, мягче, чем у Лемана, и высоких частот точно побольше.
Всё, тема закрыта.
