neio
Стандартный
- 30 Ноя 2008
Сразу предупрежу, что эта конструкция - КИТ. Все было куплено вместе, я только спаял, собрал в корпус, настроил режимы.
Решив что наушники все-таки компромисс, я решил перейти на акустику, начал с выбора усилителя, хотелось бы что-то именно в A классе, для использования с полочной акустикой, мощность нужна сравнительно небольшая, поэтому я остановил свой выбор на A20. Чтобы не рекламировать, ссылку давать не буду, кому надо, найдет, гуглится за 10 секунд. Купил, посылка пришла, забрал ее с почты, еле донес до дома, усилитель оказался тяжелым парнем, 13 килограмм веса
Сборка прошла очень легко, собрал, включил и с v+ пошел дым
Выключил, все проверил три раза, не вижу ошибки, потом оказалось что я спутал выходные транзисторы, корпуса одинаковые, только один npn а другой pnp. Транзисторы оказались крепче чем я думал, припаял уже правильно, включил, заработало, настроил ток покоя и ноль на выходе, ток покоя ставил после часового прогрева до рабочей температуры, я остановился на 500 mA на транзистор, 2A на канал, можно и больше, но корпус разогревается до 40-45 градусов и я боюсь за его здоровье в летний период. Усилитель собран на качественных комплектующих, конденсаторы nichicon, резисторы dale 1% итд. Работает от этого предусилителя http://www.tehnari.ru/f132/t53675/, на фото там еще не поключен линейный выход, я его сделал чуть позже. На сборку ушло 3 дня в спокойном темпе, результатами работы и звуком более чем доволен.
Если надо про что-то рассказать подробнее, спрашивайте, отвечу. Фото и схема в прикрепленных файлах.
IMG_1521.webp75.9 KB · Просмотры: 150 -
IMG_1522.webp52.4 KB · Просмотры: 177 -
IMG_1523.webp45.3 KB · Просмотры: 229 -
IMG_1558.webp130.7 KB · Просмотры: 220 -
IMG_1559.webp118.3 KB · Просмотры: 208 -
IMG_1586.webp35.1 KB · Просмотры: 258 -
IMG_1591.webp81.6 KB · Просмотры: 224 -
IMG_1584.webp29.4 KB · Просмотры: 316 -
IMG_1585.webp36.1 KB · Просмотры: 211
