HIS HD5830 1GbDDR5 256bit
WayfarerHell
9 Сен 2016
Всем доброго времени суток. Проблема у меня следующего содержания, имеется видеокарта HIS HD5830 1GbDDR5 256bit, монитор VGA подключен через переходник VGA - DVI, так вот, включаю компьютер после долго отдыха сама система загружается но монитор не включается, пробовал разные драйвера и комбинации память-бп-процессор, все без результатно, самое интересное в том что если пожключить параллельгно монитору телевизор через HDMI то все нормально стартует и работает.
Кто сможет натолкнуть на мысль о причине и ее решении, в нете что-то не нашел подобных случаев.
WayfarerHell
ко второму DVI пробовал подключать ?
пробовал не помогает только так как описал
после долгого простоя попробуйте сделать обслуживание железа, протереть ластиком контактные группы разъемов (в первую очередь на видеокарте, на оперативке - раз уж все равно системник разбирать). Ластик должен счищать темный налет и не оставлять следов кроме крошек резины. Крошки перед установкой железа удалить мягкой щеткой (можно старой зубной). Ну и раз пошла такая пьянка выгрести пыль, помыть крышки чуть влажной тряпкой :)
Если ничего не помогает, взять для экспериментов другой монитор обязательно с другим кабелем. Был один случай когда друзья половину системника поменяли, а проблема была в мониторе. Исправный монитор при отключении всех проводов должен выводить сообщение "Проверьте кабель" ("Check cable") или нечто подобное
долгого простоя то нет, максимум 10-12 часов. вместо второго монитора подключал плазму через hdmi с ней сразу старт, новот с vga дисплеем не так все просто,.
