Hollywood 90 defender
Алексей1313
3 Дек 2019
Зравствуйте.Приобрел акустику Hollywood 90 defender.
Прослушав музыку на максимальной громкости около минуты,пропал тыл,фронт,саб заработал как то глухо(центр до этого уже не работал.Померил напряжение на емкостных конденсаторах питания микросхем.На саб приходит около 28 вольт,на микросхемы TDA тыл,фронт 2 вольта.Вытащил 20 вольтовую калодку с платы,замер показал что напряжение с трансформатора идет полностью,но почему то проседает при подключении.Заметил что в момент включения не щелкает реле,по схеме оно идет только на центральный канал.После нескольких часов выявления неисправности,при включении с передней панели вдруг щелкает реле и появляется звук.Пока все это дело заработало,померил на колодке транформатора,все в норме,просадки нет,на усилительных микросхемах появилось необходимое напряжение.Радовался не долго,минут через 5 клацнуло реле,напряжения пропали...
Заменил реле,пропаял платы,поверил все транзисторы,напряжения на стабилизаторах верные.Подскажите что происходит с питанием,которое садиться при подключении к плате.
Всё просто: где-то на плате имеется короткое замыкание. А вот найти его без лабораторного блока питания будет не так-то и просто.
P.s. Зря Вы полезли внутрь. Надо было просто вернуть по гарантии.
