HONOR 10 не включается и не заряжается
CINNAMON_BUN
12 Июн 2023
Всем привет, нужна помощь в разбирательствах, что же случилось с телефоном.
Предыстория:
Висел на перезагрузках (несколько раз в сутки)
Был заменен АКБ и дисплей, перезагрузки не мешали.
После небольшого падения перестал включаться и реагировать на кнопку. Был разобран, подключен к ЗУ, где потребление тока было 0.11А, ток от ЛБП на разъеме аккумулятора 0,088А и моментами поднимался до 0,12А, что было похоже на промежуточные запросы. В таком состоянии он не заряжался.
Спустя время сам вышел из этого состояния и смог запуститься. Работал около нескольких недель с теми же перезагрузками. Мог перезагружаться даже с выключенным экраном.
Недавно после нажания на кнопку Power показал экран блокировки на секунду, после на весь экран жёлтый и красный цвета (телефон не падал). Но до этого при первом падении также были видны полосы на экране, которые после оживления исчезли.
Сейчас телефон вернулся к первому состоянию с тем же потреблением. Телефон грелся, термопаста высохла. Была попытка связаться с телефоном через Test Point. В программе IPT отобразилдась ошибка 41, что говорит о неисправности по питанию (АКБ или КП)
Вывод: думаю, виноват КП, т.к. на это жаловаласть ITD и в таком состоянии телефон не заряжается. НО т.к. есть попытки связаться по цепи дальше, возможно это процессор или память.
Что думаете?
UPD: Телефон только что смог включиться, полежал несколько дней без дела. Такое ощущение, что телефон живет своей жизнью - непонятно ничего. Был еще один удар об стол, был не у меня, говорят не сильно. Что можно сделать, чтобы такого не повторилось? Если греть, то что именно греть в таком случае
Поменять основную плату! Потому как тут смахивает либо на отвал проца, а перекатывать ещё тот геморой, но более вероятно что тут микротрещина в плате! Благо битые эти аппараты с рабочими платками стоят копейки.
Греть придёться только кошелёк! Тут никакой прогрев компонентов не поможет.
Однозначно: либо стол на дрова, либо сменить владельца.
Тут похоже ничего не поделаешь. Читая некоторые темы, невольно вспоминаешь какой-нить анекдот.
Инопланетяне похитили с МКС трёх космонавтов, немца, француза и русского.
Раздели их до гола, посадили каждого из них в пустую, герметичную, прозрачную колбу, дали им по два небольших металлических шара, и стали наблюдать.
Сначала наблюдали за немцем, тот этими шарами начал чего-то там вымерять.
Потом посмотрели на француза, тот этими шарами стал жонглировать.
Когда посмотрели на русского, то офигели, он один шар сломал, а другой потерял.
