HP 1010: замятие бумаги.
netalie-v
24 Май 2011
В общем после замены катриджа на новый через 3 дня принтер просто переставал печатать на половине, какие то страшные бульканья и он просто вставал, если бумагу вынуть она немного помята. С другим картриджем тоже самое.
Разобрала принтер и вот что обнаружила
То есть замены требует эта штука? (я нуб и не знаю как она называется, - термопленка?) из за нее может застревать бумага?
Да.
Может и еще как.
Для дальнейшей эксплуатации принтера необходимо заменить термопленку.
Спасибо, надо будет поменять, а только серою, на красной тоже какая то нехорошая царапина :hm:
По фото плохо видно: царапина это, или нарост?
Если царапина, то тоже менять, иначе будет полосить при печати.
Если нарост, то удалить спиртом, или чистящим средством для оргтехники.
Царапина =( Менять резиновый вал то есть? =( это вроде он если не ошибаюсь
Да, это резиновый вал. Ремонт не должен обойтись дорого.
В процессе печати на царапину в резиновом валу может налипать тонер и зажевывать бумагу, поэтому менять однозначно
