HP Compaq DC7800 SFF, в процессе загрузки отваливаются SATA
Комрады, приветствую.
Есть неплохой аккуратный офисник HP Compaq DC7800 SFF
до недавнего времени отлично исполнял свои обязанности
изредка терял при перезапуске SSD диск(простой HDD при этом работал) , но легко исправлялось ВКЛ-ВЫКЛ питания. К слову SSD терялся именно при перезагрузке , когда не снималось напряжение.
И вот недавно комп отказался загружаться и выдал ошибку 0xc0000225 -- типа перепутал MBR и UEFI
Убил я на эту ошибку почти день пока не сообразил, что система и с другого диска не грузится, а просто уходит в перезагрузку через несколько секунд после заставки виндовс.
Поставил диски в похожий compaq и благополучно загрузил машинку. Т.е. дело не в софте....
Далее понял, что при загрузке с live флешки я всегда вижу в системе обычный HDD и никогда не вижу SSD tehno015
начал с простого: разобрал БП и с радостью увидел вздутый кондер. поменял, собрал, включаю -- индийское жилище "фигвам"
Правда, проблема с пропаданием SSD в самом начале, когда работает БИОС -- пропала. теперь все всегда на месте.
но как только начитается загрузка ОСи -- все: 8ка с SSD -- ошибка 225 - нет устройства, ХРюша с HDD -- банальная жесткая перезагрузка через несколько секунд после заставки. Если поставит загрузку Безопасного режима на ХР, то до момента перезагрузки видно строки загрузки ОС
мазерборд поменять сложно -- он там свой.
BTX , чипсет емнип Q35 , LGA 775, ЮМ nh82801io при старте терпимо нагревается, но только до момента срыва загрузки.
в общем, может кто что подскажет? куда копнуть? выкидывать пока жалко, к тому же комп с лицензией наклейкой виндовс :tehnari_ru_509:
