HP G72, проблема
  • Автор темы Автор темы Neron46
Neron46
26 Сен 2013
HP G72, проблема
Здравствуйте. Имеется ноутбук HP G72. Разумеется, старый, уже больше 3 лет ему.Виндовс 7 32 (Во время возникновения проблемы стояла 64 битная)
Все работало отлично(За исключением того, что драйверы на ATI вставали всегда через одно место, и приходилось возится днями с этой проблемой)
Однажды играл в первый Макс Пейн и возникли графически артефакты по всему экрану.Через несколько секунд драйвер АТи отказал, но восстановился, И еще через минуту синий экран смерти с ошибкой "что то на "A"".
Дальше интересней. Переустановил драйвер АТи - Черный экран(При этом на режиме от интел работает) (Такое и раньше было всегда, см выше в скобках, просто некоторые драйверы вставали без разговора, а другие совершенно не хотели).
Возился более двух суток, все виды драйверов попробовал, в том числе от HP, - всегда черный экран.
Пришел к выводу, что что то не так с самим железом. (До пущей уверенности переустановил виндовс, ничего не изменилось)
Разобрал ноутбук, все прочистил, поменял термо пасту.
Проблема относительно, каким то волшебным действием решилась, - Встали драйверы от HP( При этом никакие другие драйверы становится так же не хотят совершенно).Ну думаю хотя бы что то, делов то, все равно для новых игр ноутбук староват.На минималки и так буду работать относительно новые игры.
И вот тут то вот что происходит. Как только запускаю игру, проходит от силы минута и ноут вырубается. (И это только в играх, в режиме рабочего стола все работает). Снова разобрал ноут, в разобранном виде включил его. Включил игру. И начал щупать плату. И пришел к выводу, что перегревается чип(?) АТИ.Так как всего за несколько секунд, в игре, он нагревается до запредельной температуры, при этом сам вентилятор начинает крутить (вроде как) на полную мощь, но эффекта никакого.
Тоже самое странное нагревание заметил при включение самого наутбука. За время "загрузки виндовс" он нагревается, опять таки, до запредельной температуры, но и так же быстро охлаждается, и уже, когда появляется рабочий стол, он совсем теплый.
А теперь вопрос знатокам:tehnari_ru_942:.
Что это? Что тут можно сделать?И вообще, как мне это исправить? В общем, жду ваши комментарии.
Так же наверное стоит сказать об общем состояние ноутбука. батарея полетела уже как пол года. Она работает, но ее хватает от силы на 20 минут. БП тоже уже как года пол имеет свойство нагреваться довольно сильно (не свойственно ему было такое раньше).Сетевая карта намертво отказала, хотя то работает, то не работает, ну не знаю, это раньше было, мне она нынче не нужна, 3g модема захожу.
Ну а так вроде все остальное работает. Это я сказал для того вдруг это важно.
Советы типа купить новый ноутбук мне, к несчастью, не нужны. Была бы возможно, то купил бы.
Советы заменить разные детали на ноутбуке, без символической гарантии того, что именно они являются проблемой данной ситуации, тоже, к несчастью, не нужны. Так как, к примеру, та же батарея стоит 2к рублей на этот ноутбук. На кой черт она мне нужна на этом корыте.. если оно не "заработает".А если перебрать все детали, то уж легче действительно купить новый ноут. Что, к сожалению, никак не возможно в данный момент.
"графически артефакты по всему экрану. Через несколько секунд драйвер АТи отказал, но восстановился" - вы сами описали суть проблемы - графический процессор под замену. Это не проблема драйвера, это проблема железа.
Проблема была в биосе. Вспомнил, что ставил новую версию прошивки.Поставил более старую, все работает.
З.ы
Может кому поможет.
вообще, довольно странно, что из-за апдейта биоса вылезли такие проблемы, обычно новая версия наоборот оптимизирует работу и фиксит баги.. Хотя бывали случаи, когда приходилось прошивать более старую версию биоса для решений проблем.. Но давно с таким не встречался. По первоначальному описанию проблемы все указывало на видеочип
З.ы
Может кому поможет.
значит не написали про то что обновляли биос и он скорее неправильно лёг из-за этого реально может быть такая проблема потому как от биоса тоже зависят температурные и аппаратные режимы и части...
