- 19 Авг 2007
HP LaserJet P1102 при печати выдает черный лист без текста. РЕШЕНО
Возникла проблема с принтером HP LaserJet P1102. При печати любого файла, в том числе и сервисной страницы, выдается черный лист без полей. Текст на лист не переносится.
Причин возникновения данной неисправности несколько, но наиболее часто встречаются две: 1) отсутствие контакта с фотовалом; 2) неисправность блока лазера.
Первая причина обычно достаточно легко устранима, а в случае проблем с лазером принтер лучше сдать в сервис.
При приватной беседе с владельцем принтера выяснилось, что аппарат эксплуатировался до момента полного истощения картриджа с соответствующим частым извлечением и трясение оного в надежде, что ещё чуть-чуть попечатает.
Осмотр аппарата выявил застревание подпружиненного контакта (на картинке верхний из обведенных) в нише, а при его высвобождении выяснилось, что частое извлечение картриджа сильно сказалось на его "здоровье" - контакт был загнут примерно под 35 градусов, из-за чего не мог возвращаться обратно и застревал.
Неисправность была успешно устранена после выпрямления этого контакта и обеспечения ему свободного хода.
