HP матери
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
HP матери
Доброго времени суток. Попалась мать HP. Собстно вопорос кто нить сталкивался с Hewlet-packard setup utility? а то за долбал при загрузке просить нажать "F1" весь биос облазил не нашел где отключить.
как правило F1 просит (любая мать не только НР) в двух случиях
1)когда был сброс биоса из-за севшей батарейки
2) когда флопа нет..
для решения проблеммы нужно
1) поменять батарейку
2) в сетапе биоса отключить флоп
на счет этого вкурсе))) в тот то и дело что флоп включен, все работает, батарею менял.
ну а чего в посте то пишет?
у них была там одна фича типа не показывать ошибки..
функция отключения показа ф1 должна быть...
посмотри такой параметр "Promt F1 if error"(или подобный ) и поставь disable
но тогда любая ошибка не будет показана .....
так же ф1(кроме прочего ) может говорить что установлен 40 жильный шлейф - а устройства на нем работают с более высокой скоростью .
посмотрите кулер на чипсете (если есть)
volopus, вряд ли автор второй год ждет помощи по проблеме. :)
