nikolite86
- 26 Дек 2014
HP mini 210-3051ER не включается
ноут не запускается.
не заряжался ( заменил мульт и PR145), после этого зарядка пошла но на этом всё. реакции на кнопку включения нет.
на данный момент заменил хаб.
что имеем: ноут при подаче питания (не важно акб или ЗУ) без нажатия на кнопку включения начинает крутить кулер, на клаве горят F11, F12, мигает капс. смущает напряжение на диоде D13. анод в частности (0,47V). Подскажите куда копать.
