HP Omen 15 проблема с драйверами видеокарты
rustamnap
15 Ноя 2019
Добрый день. Столкнулся недавно с проблемой, которая задолго до случая подавала звоночки.
Ноут стал очень долго включаться\выключаться, несмотря на ссд. Иногда приходилось насильно выключать. Это ухудшило ситуацию и ноут стал "бесконечно" загружать систему. Если дождаться то выпадет BSoD с ошибкой DRIVER_POWER_STATE_FAILURE, а если попробовать выключить при загрузке и включить вновь с попыткой попасть в меню отладки, то выскакивает другой BSoD с ошибкой DRIVER_PNP_WATCHDOG. Удалось его вывести из такого состояния, но при загрузке системы слетели драйвера NVIDIA 1050 в диспетчере выдавало код ошибки 43. Через некоторое время перестал работать тачпад. С включением ноута куллера шумят на полную.
Раньше постоянно мигал капслок, 5 длинных сигналов и 3 коротких(превышение времени запроса у мультиконтролера с биосом). Теперь не мигает.
Также ноут подключенное зарядное устройство не сразу видит, было что не заряжало дальше определенного процента и заряд падал даже при включенной зарядке. Может ли такая проблема быть в зарядке или батарее? 0% износа в отчете о состоянии батареи.
Драйвера пробовал удалять и вновь ставить, с DDU, не помогло.
Относил в сервис, с ним что-то делали, не вскрывая, но отдали из-за ушедшего в отпуск мастера. К удивлению при включении нвидиа и тачпад определился, я даже мог зайти в панель управления видеокартой, но часто система зависала. Саму видеокарту не тестировал, а после перезагрузки все опять вернулось.
Что может быть причиной такой странной работе куллеров, слету драйверов нвидиа и тачпаду? Я бы понял отвал видеочипа, но почему тачпад?
HP Omen 15-ce0xx
Windows 10, последняя версия, возвращал к заводским настройкам и обновлял
Не в сервис наверное а в мастерскую от самоделкиных. Отнеси в какую нибудь другую мастерскую где в железе ноутбучном соображают. Можно было подумать что SSD накрылся. Но похоже плата. А что именно на ней то после диагноза скажут точнее
Значит шанс в том, что косячит видеочип, очень мал? Попробую другой сервис
