HP Omen, просадка FPS
connecting
29 Мар 2018
Всем добрый день! Помогите найти причину скачков fps в играх. Играть совсем не комфортно, через 5-10 сек fps проседает до 8-11, затем восстанавливается на уровне 60-80 fps. Начинается это сразу при запуске игр, даже когда процы не успевают нагреться. Изменение настроек графики с Ультра на Средние тоже не приносят ни каких изменений.
В самых требовательных играх температура процессора не поднимается выше 70 градусов, процессора видеокарты 73.
железо core i7-6700-2.4
ddr4-8 гиг
geforce gtx 965m 4 гиг
Ноут чистый, без грязи и пыли
Можно запустить в фоновом режиме мониторинг всех возможных параметров, особенно частот, температур и загрузки CPU и GPU, к примеру в RivaTuner, и пронаблюдать, что именно происходит в периоды падения fps. Исходя из полученных симптомов, можно будет дальше более конкретно ставить диагноз.
Необходимо только учитывать и не пугаться того, что в момент сворачивания полноэкранного WOW могут происходить две вещи: сама игра переходить в режим орграничения fps и видеокарта переключаться в 2D режим со снижениями частот GPU. Лучше всего наблюдать за параметрами паралельно на втором мониторе, либо включив на время испытаний оконный режим WOW, что кстати может изменить поведение fps.
автор, я стесняюсь спросить, на ЦП что радиатора вообще нет, или без термопасты посажен?...
По проблеме, у тебя банальный троттлинг запускается (защита от перегрева), т.к. у процессора максимальная температура 71 градус...
Компу 3 недели, корпус не вскрывал чтоб с гарантии не слететь
ну тогда в магазин пусть по гарантии либо меняют, либо смотрят охлаждение на нем, проблему я сказал ранее - перегрев.
А карлсон вообще крутится?
Да, конечно. Попробую подставку хорошую поюзать, раз такое дело. В магазин нести очень не хочется. Как обычно это дело затянется на месяц два у них, а без компа сидеть не хочу
откуда такая инфа? у интелов 100 по спецификации. Плюс это мобильный камень и 70 в нагрузке это хороший результат. Карта так же должна быть в нагрузке в районе 75.
Другое дело, что зашито в биосе. Может машинка и троттлит, надо бы обновить ей биос на последний. Поставьте себе Intel XTU, GPU-Z и промониторьте, падает машинка в троттлинг или нет?
ТС, напишите точную модель вашего ноутбука.
Вон оно чего, а я то думаю, чего это в даташите на камень всего-то 71 градус... А это ж оказывается бред от разрабов, и процы у них на 100 градусах работать должны. а если это бук так и вообще за 200 градусов ОБЯЗАНЫ РАБОТАТЬ!
А то что в датащите это ж бредятина у них... Ну теперь понятно..
Вот ссыль на интел.ком
"какие ваши доказательства?" © Арни.
У меня было не мало ноутов от рабочих станций в 4кг весом до ультрабуков в 1.5 кг и Ваши 70 по даташиту не помню что бы укладывались хоть в одном ноуте.
Ультрабук может в легкую подскачить к 80, а те гробы держали в районе 70-75 проц и так же видяху.
вот допустим с yoga2pro i5-4210U 74градуса под нагрузкой и ни малейшего намека на троттлинг. Даже турбобуст не вырубило.
Доводы такие что надо читать даташиты, ну или хотя бы вникать что именно за пункт в описании (в данном случае речь про 100 градусов) вообще то это температура при которой камень в мусор, т.к. при 100 градусах происходит деградация кристалла, т.е. камень сдыхает.
Вообще дословный перевод именно это и значит, что при 100 камню конец, но перевод самого же Интела гласит :
"Температура на фактическом пятне контакта - это максимальная температура, допустимая на кристалле процессора."
Если посмотреть обзоры ноутов, достаточно мощных и при этом компактных, 90 градусов на камне там далеко не редкость. Не буду убеждать, что это, нормально, т.к. и сам так не считаю, но 70 под нагрузкой это вполне себе не плохой результат. Видимо специально делают, что бы через пару-тройку лет такой эксплуатации камушки умирали - ноут на свалку и почопал в магаз за следующим.
PS: Хотел бы я взглянуть на даташит процессора, что-то в свободном доступе на первых трех страницах гугла его нет.
Биос обновлен на самую свежую версию..
При падении fps вот что показывает-
частота проца падает до 798 мгц, загрузка 100%, температура 72-76
видео загрузка 99% температура 64
Если бы вы поставили XTU и добавили в график мониторинга троттлинг(по power и thermal), как это сделано на моем скриншоте мы бы, возможно, поняли в чем дело.
да, это троттлинг..:tehnari_ru_121:
    42.5 KB · Просмотры: 136
собсно вот и ответ. ваш камень троттлит по перегреву. Мало того он троттлит еще и по power-limit. Хреновые настройки сделал HP. Исправить - никак. Есть способ бороться с троттлингом, но есть и шанс зажарить ноут. Можно попробовать на свой страх и риск THROTTLESTOP, если вы точно понимаете, что делаете и что требуется постоянный мониторинг.
Как вариант разобрать ноут и сменить термопасту на mx2,mx4. Использовать жидкий металл не рекомендую - опасно. Ну либо, если ноут новый, сдавайте его нафиг, и не покупайте больше HP
