maximillianck
- 11 Янв 2015
HP Pailion dv6000 долгая загрузка, долгий старт
Pavilion dv 6000 проблемма была в долгом старте, загрузке на начальном экране(когда отображается меню в в левом угле "esc" и "F10") при переходе в биос нужно было долго ждать - около пару минут, тоже самое с "ESC", то же самое если дожидаться начала старта винды. Диск установлен SSD 120 ггб. с windows 7.
Решение: полный сброс биос путём обесточивания платы всех питающих элементов в том числе и отключение батарейки автономного питания(именно это и сбрасывает биос по дефолту). После этого все переходы быстры как и положено не более 3-5 секунд.
Сброс биос на оптимальные настройки из меню самого биос не решает проблеммы и прочии манипуляции с настройками биос, коих не очень много, не решают проблемму - только так как описано выше приводит всё в норму. возникновение данной проблемы замечено после того как производятся какие либо манипуляции с биос, например, смена очереди загрузок с устройств в меню бута биос или другое что нибудь возможно тоже повлияет.Но факт такой - сброс к состоянию "первородности" помогает отменно.:tehnari_ru_288:
