HP Pavilion dv 1000 настройка кардридера
  • Автор темы Автор темы SoloveY
SoloveY
14 Сен 2007
Дворни с сайта HP качнул, проставил - результат нулевой. Его даже не видно в списке дисков. Или его там и не должно быть? Подскажите.
При выводе фильма на TV картинка смазывается!
Видюха ASUS X1950Pro 256/256. Ранее проьлем не было, а сейчас при выводе на ТВ на основном мониторе - все ок, а на ТВ - горизонтальные полосы (как в фильме вверху и внизу), а вместо картинки серые квадратики...мозайка короче. В настройках ATI как всегда задал расширение основного меню, второй дисплей - в режиме театра. При повторном запуске фильма картинка на ТВ уже вообще не появляется, помогает перезагрузка. Но есть еще вот такой момент: если после перезагрузки открыть файл в mpeg2 - полет нормальный, но стоит запустить avi - как сразу возникает проблема, опаисанная выше. Что делать, как быть?:confused:
Драйвер уже новый - 9-3_1_legacy_xp32-64_dd_ccc, а проблема не ушла. Итак, повторюсь: MPEG2 идет нормально, стоит запустить avi - сразу картинка в квадратиках, звук идет нормально. При перезагрузке заставка и прочее отображается нормально. Жду ответов, хочу устранить проблему!
Ну кто нить скажет в чем дело а?
Endrew, ОС ни при чем! На ХР тоже самое. Главное при загрузке компа на телевизоре все видно, биос, заставку... Перед тем как вулючить фильм - рабочий стол тоже виден, все как положено, а вот когда фильм запускаю - сразу всё в мозаичку становится. Пипец какой то.
Cembalo,не думал про сам фильм ,может файл битый
Endrew, не идут практически все avi, mpeg 2 норма. Дык прикол в том, что на компе то фильм идет нормально, а на телеке в кубиках)))
А какой прогой выводите картинку? У меня было что-то подобное (на компе все в порядке а на TV изображение в полоску, хотя рабочий стол отображался нормально) поменял проигрыватель, стало все Ok. Пользуюсь KMPlayer взять можно здесь
интересно конечно, но раньше все было ок на всех проигрывателях, а ща ни на каком, только mpeg2 идет, но если его запустить после avi - то и он не пойдет))
Да, действительно странно. Честно сказать не знаю в чем причина. Если разберетесь сами, напишите пожалуйста.
скажем так - в режиме "клона" все нормально (но картинка естественно не умещается в экране ТВ), а в режиме "театра" проблема! Добился вывода следующим путем: открываю фильм, и перетаскиваю его мышью вправо на расширенный рабочий стол так, чтобы он занял нужное положение на экране ТВ, бредово конечно, но смотреть можно)))
