HP Pavilion dv3-4100ej Вентилятор
Planshetnik
23 Авг 2015
Привет Знатоки всяческих ноутбуков!
Имеется HP Pavilion dv3-4100ej. Вентилятор заглох. Разобрал. Крутитися от руки туго. Сколько вольт должно идти на вентилятор, 5v или 12v ?
Если крутится туго, то нет смысла вообще подавать на него питание. Наверняка там вытекла магнитная жидкость из гидродинамического подшипника. Только замена.
этот вентилятор долго и громко харчал. Я все откладывал разборку, пока он не остановился. Подключил его вчера, он пытается крутится, но не может. Думал можно его промыть и смазать, но раз там по вашему вытекла магнитная жидкость - значит менять. Тогда вопрос - менять в сборе с охлаждающей системой или только вент? Как его вынуть из охлождающей системы - я не понял. Вот нашел в сборе - https://ru.aliexpress.com/item/1829...4c-45d1-bb7b-2188ea630d64&transAbTest=ae803_5
Вряд-ли удастся купить вентилятор отдельно. Меняйте СО целиком. Не забудьте положить хорошую термопасту.
Если конструкция допускает разборку вентилятора, можно промыть и смазать, но это вряд ли даст надолго положительный эффект.
Проблемы с вентиляторами надо решать оперативно, ведь в таком режиме работы, втулка быстро изнашивается, и потом уже никакая смазка не поможет.
