HP Pavilion DV6-2017ER, нет инициализации
cold_play
17 Апр 2014
Приветствую. Есть данный ноут с таким дефектом. Мать DAUT1AMB6E1 REV:E, парт номер 571187-001. Включается, далее сразу кратковременно моргнет 1 раз капс лок и более не моргает, изображения, сигналов динамиков нет. Вентилятор сразу начинает крутиться на макс оборотах а затем постепенно их снижает и по мере разогрева обороты увеличивает. напруги: Проц 1.1, гпу 1.1, память 1.8, видеопамять 1.6, СМ 1.1, ЮМ 3.3. Греются данные компоненты умеренно, без накаливания. Пробовал прогревать ЮМ,СМ и ГПУ - не помогло. Память подкидывал, проц другой подкидывал, биос с такой же аналогичной матери подкидывал - без изменений. Далее заменит ГПУ и СМ - дефект не изменился. Также заметил что система реагирует на перегрев - при достижении критической температуры система вырубается и не врубается затем с кнопки, только после передергивания питания. Выключается мать с зажатой кнопки как и должна. Что тут можно глянуть еще? Донор в виде аналогичной матери имеется, может что перекинуть посоветуете?
в основном летели мосты в этой модельке. сомнительно , что вы перекините мост
Я же написал что северник я менял, видик тоже менял... Или еще и южник поменять надо? Что еще может быть кроме этого?
не увидел, пардон. южник теоретически может быть, но на своем веку на этой машинке не встречал. ИОшник не пробовали менять??
Всмысле мульт? Мульт не менял. Если нет то другие чипы кроме перечисленных не менял. Где находится иошник?
