HP Pavilion dv6-3125er выбор оперативной памяти.
  • Автор темы Автор темы joker73
joker73
8 Дек 2010
приветствую всех.приобрел такой аппарат.имею желание снести все (после создания дисков восстановления) и поставить Windows 7 32bit.стою перед выбором оперативной памяти.понятно,что 2 планки по 2GB DDR3,а вот дальше туманно.если есть специалисты в таком вопросе,выручайте.что лучше подойдет к такой машинке?
сейчас там 1 планка на 4GB:
[ DIMM1: Hynix HMT351S6BFR8C-H9 ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Hynix HMT351S6BFR8C-H9
Серийный номер 0022FBDDh (3724222976)
Дата выпуска Неделя 35 / 2010
Размер модуля 4 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM Hynix
проц:
DualCore Intel Core i5 460M, 2800 MHz (21 x 133)
Внешняя частота 1066 МГц
Максимальная частота 2533 МГц
Текущая частота 2533 МГц
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel QPI
Реальная частота 133 МГц
Эффективная частота 133 МГц
Частота QPI 2394 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR3 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 16:4
Реальная частота 533 МГц (DDR)
Эффективная частота 1067 МГц
Пропускная способность 8533 Мб/с
а чего голову ломать?? такой же второй модуль и ставить, аппарат "держит" 2 по 4Гб
так то оно так но 32 битная винда больше 4 гб не видит поэтому и возник такой вопрос.2 планки по 2 гб но каких под такой проц?
А "нафига" вообще 32-ух битную ставить? У меня 64-х битная и все отлично ;)
Кстати пользовался таким ноутом с неделю. (клава там неудобная и не стандарт.)
почитал форумы,пришел к решению перейти на 32 бита.
Пропускная способность 8533 Мб/с. оперативка для эффективной работы должна иметь такой же параметр но я ничего похожего не нашел((((у всех DDR3 этот параметр выше а с учетом работы в двухканальном режиме вырастет вдвое,а значит увеличится и тайминг(((
или я ошибаюсь?
Ну насколько я знаю 32 бита просто "полегче" 64-ой битной ОС.
А с такой машинкой как у вас можно "непариться" насчет этого ;)
Вот у меня на 64-ех битной оперы расходуется обычно не более 1.65-1.7 гигов ;)
А стоит 4 ;)
Запущена мозила с несколькими вкладками,в одной из них фильм 360п почти на 2 часа + варкрафт 3 ТФТ висит + торрент отдает (практически бездействует) + скайп + звукозаписывающая программа :) Ну и по мелочам. Вот так вот ;)
при всем желании - но разницы работы вы не заметите ни в жизнь, если установите модуль с более низкой пропускной способностью. и если ставить - то сразу 64 битную + еще 4 Гб. А если уж вообще заморачиваться - то можно пропатчить и 32 битную - и она увидет 8 Гб.
Ну 8 это черезчур,хотя дело в цене конечно ;)
