HP Pavilion DV6-6153SR - установка WindXP, ошибка acpi.sys
  • Автор темы Автор темы _aliska_
_aliska_
28 Апр 2010
HP Pavilion dv6-6153sr
подскажите пожалуйста, как установить на эту модель ноута Windows XP ?
у меня проблема при установке WINXP: Синий экран: a problem has been detected and windows has been shut down... и ошибка acpi.sys
Искала варианты устранения этой проблемы, и по советам, нужно включить в BIOS -> ACPI
но это невозможно исправить в данной системе Bios (уже даже обновила до F.1B) всё равно не помогает, ACPI включить не получается, - просто Не существует этого поля переключения в этой версии Bios - а другой Bios ставить на эту модель Ноута не знаю можно ли...
Загрузка Windows после отключения ACPI
Если в процессе установки Windows определено наличие интерфейса ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), то в конфигурацию системы вносятся специальные изменения. Этот относится как к записям системного реестра, так и к системным файлам.
Если в последствии отключить в BIOS поддержку ACPI, загрузка операционной системы будет прервана, с указанием экрана BSOD:
0Ч00000079 (0Ч00000004, 0x0000AC31, 0Ч00000000, 0Ч00000000)
Причина заключается в том, что для компьютеров как с поддержкой ACPI, так и без нее используются различные уровни аппаратных абстракций. Если использование ACPI больше не требуется, переустановите Windows.
с - http://windata.ru/windows-xp/faq-xp/zagruz...yucheniya-acpi/
Но как обойти эту ошибку, я так и не поняла((
помогите пожалуйста
:tehnari_ru_942:
в какой момент установки появляется ошибка? семерку ставьте, от хр толку более нету...
7 ставится без проблем сразу из Винды.
Но дело в том что нужно именно XP под спец.программы которые под XP только работающие. поэтому 7 не рассматривается даже.
вставила диск. включаю комп. загрузка с диска происходит. идёт копирование установочных компонентов... и после этого синий экран с ошибкой.
Попробовала через Флешку винду установить, ранее не проблема была на нетбуке - а здесь, черный экран и показывается только Секонд установка. без Фёста... т.е. ничего не происходит.
когда на другом ноуте без проблем с этой же флешки, которая настроена должным образом...
никто не может помочь? ((
Нужно биосе переключить контроллер жесткого диска из режима Sata в режим IDE!
в данном Биосе НЕТ возможности это сделать
windXP начал устанавливаться, проблема решилась поочерёдным выбором(методом тыка) в момент начала установки XP когда идёт проверка конфигурации оборудования жмём F5 и 5 пункт по очереди - однопроцессорный что-то там...
Но теперь новая проблема - экран темный как в Эконом режиме... как это исправить?
драйвера какие-то установил Графические. скачала с оф.сайта (там правда под 7) но он их установил без ошибки...
а теперь так темно и не приятно((
Уже столько испробовала.. и только этот видеодрайвер установился без ошибок и в диспетчере устройств видеоадаптер "Устройство работает нормально" - sp35445.exe
вот только экран по прежнему тёмный (((
и подскажите пожалуйста. а какой драйвер отвечает за функции клавиатуры?
т.е. здесь опционально должны некоторые кнопки на клаве. отвечать за некоторые функции. к примеру -F9 +F10 /F11 (звук громче - тише - отключить) и т.п. и т.д...
погуглил тут крапаль... в общем точно и не понял, но подозреваю, что данный ноут может просто не поддерживать ХР-образные ОСи. Касается ли это утверждение ХР64 - не ясно, надо проверять... Но что самое интерестное, так это то, что дрова на ХР под данный ноут имеются. Вот и гадай... Возможно ноут имеет разные ревизии с поддержкой/неподдержкой ХРюши.
драйвер клавы идет в комплекте с дровамы материнки. функциональные клавиши работают в комбинации типа fn+F5
А что это за проги такие не идущие под 7? (если не секрет)
подскажите плиз, откуда брать дрова на Дисплей, чтоб поэксперементировать?
на ХР "HP On-Screen Display "
Скачай программу SamLab. Данная программа содержит все драйвера, автоматически найдет и установит.
P.S. Если воспользуешься программой при обновление или установки драйверов не устанавливай драйвера Тачпада.
