- 22 Янв 2012
HP Pavilion dv6. Перегрев сев. моста
Всем привет!
Нужна подмога.. Ноутбук - выше описаный. Проблема следующая. Принесли с диагнозом "не включается", при некотором осмотре выяснилось что мертв БП. После его замены ноут запустился, но очень сильно начал греться. После разборки и снятия системы охлаждения выяснилось что греется северный мост. По показаниям мультиметра до 100-110 градусов.
Полностью отсоединил все "навесное" (матрицу, хард, платы usb, cd-привод, оперативу, wlan-модуль).
После этого повторный запуск - все норм, мост не греется.
Начал подключать все выше описанные устройства по одному и выяснилось, что греться он начинает только когда вставляешь планки ОЗУ. Так же, хочу заметить, что планки пробовал разные - эффект один, разогрев моста.
Так же есть один момент, что без озу на дисплее нет никакого изображения после старта и в дальнейшем, но вроде бы оно так и должно быть, или я не прав?
Подскажите, куда копать, на что обращать внимание, что могло выйти из строя??
Всем привет!
