HP Pavilion dv6525en, драйверы под Win XP
Shevchenko1953
1 Окт 2007
Снес Висту, установил ХР, драйверы на сайте производителя только для Висты. Помогите найти драйверы под Win XP
а чем вас виста не устроила
Слишком навороченная да и с компом шла английская версия, а у меня с английским плоховато (MUI) ставить не хочу.
просто на вашу машину можно подобрать дрова, такую возможность не исключаю. но сможете ли.
Я скачал драверы для dv6000, но при инсталляции хр сообщает, что не обнаруживает устройств, хотя в верхнем углу экрана есть надпись Pavilion dv6000.
куда девается место?
Сегодня заметил, что места мало на HD.220 mb. Удалил файл 500mb поработал сейчас 327. Я понимаю, что так не бывает, значит есть причина. Возможно ли некорректная работа компьютера или это вирус?
maike,
1) Файл подкачки на каком диске лежит?
2) Восстановление системы включено?
01pump , спасибо. Как это проверить, я не понял вопросов. У меня один диск
По первому пункту: Панель управления-Система- Вкладка Дополнительно-Быстродействие-Параметры-Дополнительно-Виртуальная память-Изменить. Там указан размер файла подкачки и на каком диске он находится.
По восстановлению системы-Панель управления-Система-Восстановление системы. Проверить стоит ли птичка в "Отключить восстановление системы"
Спасибо 01pump . Нашел.Восстановление включено (галка не стоит). Размер файла подкачки 756 мб. на диске С
maike, Отключаем Восстановление навремя и проверяем что будет со свободным местом.
ЗЫ компьютер переходил в режим сна?
01pump , место не увеличилось. У меня ноутбук, и в режим сна переходит, если долго не работать
Как то тема эта уже поднималась. Посмотри что в папке Windows---temp!!!
Борман, там файлы какие-то на 136 мб
maike, Если часто переходит в режим сна то может быть файл hiberfil.sys ( у него размер бывает до 3 Гб в зависимости от размера оперативной памяти)
Еще выполните следующее: Пуск-Выполнить введите команду %temp% и нажмите Enter
Откроется папка Temp , если в ней вы лично ничего не сохраняли то можете очистить содержимое этой папки.
И проверьте не клепает ли ваша Panda в папку карантин кучу записей.
Можно просто вручную порыться в профилях на предмет исчезновения места! Перенастройте переменные среды из профилей в корневую директорию. Очистите tmp и temp директории.
