HP Pavilion dv9850er FE579EA vs Asus F7Se T575SCCGAW Что выбрать?
  • Автор темы Автор темы M@ry
M@ry
21 Авг 2008
Ноут нужен для работы и игр. Вес значения не имеет - будет стоять дома .
По дизайну больше нравиться HP, но Asus на 200 $ дешевле.
Вопрос к профессионалам - какой по характеристикам сильнее, стоит ли переплачивать?
И вообще, если есть за что поругайте HP ;)
Комп есть - но места для него катастрофич не хватает - пойдет на продажу :) А ноут в самый раз.
Бальзам на сердце Hacker-а :D
Поддерживаю Leon8885.
А по сути вопроса?
Разгон Pentium 3
Подскажите или правильно перенаправте,как и на сколько можно улучшить работу компьютера,все что понимаю,это в свойствах "Intel Pentium-3, 451МГц,160МБ ОЗУ",было все спокойно,но запросы растут,"в контакте игрушки очень медленно идут,а у меня там огород не убранный:D".Заранее спасибо,а то пристрелю тещю.
сперва друг нужно открыть системник и посмотреть какой блок питания стоит , видеокарта и другие комплектующие . затем скачать программу everest и глянуть на температуру , вольтаж и т. д. а вообще если не разбираешься то вероятность того что улучшения кончатся тем что вообще без компа останешься ( спалишь ) очень велика .
darken22, понял тебя,выясню.Думаю не сгорит,помогай,и я то-же видел пару раз паровоз.
не лезем к разгону.машину такого екстра-класса меньше риска разгонять этажа с пятого.После разгона +4-5%не более...
скат, -не про то речь,в космос на пентиуме-3 не летим.Несколько улучшить характеристики.Вот например в мануле сказано "именно от типа установленной оперативной памяти,а не от процессора зависит быстродействие системы в целом,что в первую очередь связано со скоростью передачи данных от оперативной памяти к процессору".Красиво...У меня стоит четыре модуля и внешне разные и по объему.Хотелось-бы совет,как узнать какие модули искать,и что надо знать,чтоб это выяснить?Т.к. пробовал ставить два других модуля,системник начал пищать.
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:09 ----------
с фото не сложилось,файлы закачал,про пароль не понял.
сперва прочитай что на модулях написано и станет ясно какие искать ( выложи сюда ) . но у тебя комп старенький так что наврядли найдешь совиестимые со своим железом . все настолько быстро устаревает что становится несовместимо друг с другом .
darken22, Вот все что я понял:из конфигурации-оболочка ХР,S.P.3,;видио TNT2/TNT2 Pro.Cетевая плата ЕР-320Х-R,100/10/М.Визуально не понял,где обозначение системной платы.На модулях памяти (что вижу,то пою) 1) 100Mhz8M*64MB 2) PS100-322-620 3) 8*32MB 4) PS100 32MB 4M*16 .Блок питания на 250 вт.Говори что еще где посмотреть,он под рукой,по частям.
мда... компьютер у тебя старый и оперативки под него уже несколько лет вообще не выпускают если она тебя интересна а поповоду всего остального . скачиваем everest там компьютер и датчик выкладывай сюда его показатели . затем тамже в эвересте системная плата и еще раз уже в новом окне системная плата выкладываем ее полное название все это нужно для того чтобы : 1 определить насколько сильно железо греется потому как с разгоном температура у тебя повысится , 2 стабильность напряжение , 3 самое важное поддерживает ли твоя материнская плата вообще разгон так как без этого нечего не получится .
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------
по поводу игр : Программа TNTClck v1.2 служит для разгона видеокарт на базе чипов TNT, TNT2 (Vanta, Vanta M64 (M64), TNT2, TNT2-A (TNT2 Pro), TNT2 Ultra).
так что ее мы и будем в принципе использовать для того чтобы разогнать твою систему но сперва все токи температура , вольтаж , модель материнской платы чтоб уж наверняка ниче не повредить .
darken22, понял,тогда чуть позже если можно,у меня пакет паршивый,уже перелимитили,скачаю,могу с интернета вылететь.Диски "Видеосамоучитель-апгрейда,ремонта и обслуживания компьютера"А.Ватаманюк есть,посмотрю,может там есть everest
хорошо как проверишь отпишешся затем продолжим .
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:45 ----------
есть еще вариант можешь дать адрес электронной почты если она у тебя есть и я тогда вышлю тебе туда эверест или трафик все ровно скушает?
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:01 ----------
отослал вам личное саобщение в нем все расписано и отправил на почту эверест не знаю правда как дойдет .
darken22, полезная программа эверест,не до конца разобрался,но вот еще:жесткий диск на 20,5 Г; системная плата Chaintech 6BDA/6BDU/6BPV/6BSA/6BSV/6BTA/6BTA2/6BTA3/6BTM(L)/6BTS... ID системной платы надо?; видеоадаптер TNT2; из четырех модулей памяти три "TRIAL VERSION",я так понимаю,это в смысле "где ты ее выкопал".Частота ГП 125МГц,частота памяти 150МГц.Вы говорили про датчик в эвересте,что-как,вообщим что дальше делать?И вообще,есть смысл,не сильно отвлекаю,у меня время есть и все это не к спеху,так чтоб не напрягать:)
так в эвересте надо нажать компьютер затем выбрать там датчик там появится температура и вольтаж ее советую выложить я сюда . зачем это надо уже писал . с разгоном будет трудно мать старенькая так что весь упор будем делать все токи не на процессор а на видеокарту чтобы графику и игры тянул комп лучше .
TRIAL VERSION означает используется пробная версия эверест .UEKHR4HT47V7FCTMRRHFWJI64 вот ключ для активации эверест правда не знаю разрешено ли это правилами форума .
darken22, системная плата-33*;ЦП-25*;Aux-17*;вентилятор ЦП-3277RPM.Вольтаж:ядро ЦП 1,50В;Aux2,03В.
