HP Pavillion dv6000-выключается
naomi0208
9 Ноя 2009
Помогите пожалуйсто! Мой ноут с не давних пор (после установки Windows 7) просто замучал выключаться, при том только при установке и загрузке программ с инета и при проверке антивируса. Даже другоу ОС не могу переставить, ошибку выдаёт и отрубается. После критического завершения работы, сразу нажимаешь на кнопку вкл. и слышишь когда 2 когда 1 коротких сигналов и снова питание гаснет..спустя минуты 3 повторяем операцию и ноут оживает. В чём его проблема, кто знает, подскажите плииз? Может вируса какие:rolleyes:
На какой стадии выдает ошибку?
Можно попробовать удалить логический диск с ОС с помощью инсталятора ОС или программ типа ПартишнМагик и создать заново, а после уже ставить на него другую ОС по стандартной схеме.
ХР пошёл а Виста при распаковке ошибку выдала.. Далее смотрим на куллер в работе начинает работать и отрубается..разюираем полностью ноут, отделяем куллер, подаём 5 вольт,, работает, вытераем пыль и теперь думаем как собрать)) далее отпишусь. Проблему не нашли
2-1 - эт видяха вроде( или не прав???). ОС не виновата, факт...
прав.. однако этот же звук появляется и при отвале севера.. (почему то)..
А без почемута, отваливается PCI-E шина, обычно в начале теряется вайфаина, потом теряется видео.... так как кристалл вроде исправен, а видюху он не видит, вот ноут и орёт - НЕ ВИЖУ ВИДЕО, а никак не то что видео неисправно. Не стоит путать так сказать божий дар.... звуковые сигналы - это следствие, у которых может быть куча причин, в данном случае самая распространённая - умирание (отвал от подложки) севера.
Хоть кто то пишет правильно (Olgert)!!! +5
