HP portable hard drive USB 3.0
  • Автор темы Автор темы Subm
Subm
25 Янв 2012
полгода назад приобрел 2 диска, один перестал определятся и стал требовать переформатирование после аварийной перезагрузки компа (скакнуло напряжение), у второго те же симптомы после падения с высоты системника, стоящего на полу. Никакими программными средствами увидеть файловую систему не удалось. Разобрал - внутри террабайтник wd10tmvw-11zsms1. Есть ли варианты подключения диска к sata для восстановления информации, если есть как можно подключить? Внутри чип symwave sw6316-3vb14 sata-usb, распиновки на него в сети не нашел, производитель пишет что не уполномочен раздавать такую информацию =( Уважаемые форумчане, подскажите, как вытянуть информацию с дисков?
1 диск - форматировать ведь можно, а после уже восстанавливать информацию с помощью Easy Recovery.
2 диск может помер и всё тут... но тоже можно попробовать восстановить информацию или проверить хард на работоспособность вообще MHDD.
Подключение скорее всего стандартное Sata, странно, что у вас возникают проблемы с подключением харда отдельно от бокса.
Предлагаю нести в СЦ там у них специальное оборудование денюжку заплатить им, и они вам вытянут оттуда инфу.
1. А проблем потом не будет с восстановлением? Лишний риск ни к чему.
2. Ничего странного - HDD внешний, выхода sata (прямого по крайней мере) у него нет, есть только сервисный выход, а где там выходы - неизвестно.
Нести в контору - дороговато ((( диска два, каждый стоит по 3.5 тр, т.е. восстановление штучек в 5 обойдется, если не больше. Ну и потом где гарантии что восстановят все?
Ок.
1. в двух словах про восстановление ИНФОРМАЦИИ С жесткого диска:
При удалении и форматировании информации с диска информация всеравно навсегда остается, а значит есть варианты их вернуть...
То, что Вы нажмете "формат" ничего не изменит, программа по восстановлению вернет её частично (не полностью и не в том порядке, но вернет). Но ведь мы говорим о восстановлении ООООчень важной информации.
Изирековери помогло...
В принципе, на одном диске можно попробовать, хотя и там есть базы по работе, которые бы пригодились дальше, а вот другой терабайтник забит такой информацией под завязку. Я пробовал Easy Recovery, но он не видит диск в упор. Судя по всему слетела файловая структура, я читал несколько форумов, пишут, что восстановление прекрасно происходит практически любой программой при подключении через sata. Но у меня нет sata! А через usb 3 ни одна программа ничего не видит при сканировании.
Поключится по SATA нет проблем. Четыре длинные дорожки идущие вдоль U2 это сигналы SATA. Но для ститывания данных от этого толку никакого. SW6316 шифрует данные на лету, по сата ты увидишь зашифрованые данные. FW и ключь шифрования находится в U8. Уникален для каждого диска. В U12 находится FW самого накопителя, тоже уникально для каждого накопителя из-за адаптивов находящихся там.
Про SW6316 можно почитать здесь: http://www.datasheets.org.uk/indexdl/Datasheets-SW19/DSASW00368393.pdf
