hp scanjet 3530c, не определяется
Stef PRO
18 Авг 2007
Друг подарил такой усб сканер. У него работает. Я все втыкаю правильно. БП греется, напряжение с него идет... Может быть такое что винда Виста 64 битная не видет это устройство - сканер? Даже не вылазит мастер устройств.
драйвер для 64 битной ставили ?
проверили все порты юсби? и провод сканера? при нажатие на кнопки на сканере есть реакция?
1.попробуйте при подключение сканера к пк, просто нажать на кнопку включение.многие устройства нужно включать для опознания.
2.или попробуйте установку драйвера первой , и потом уже подключение ЮСБИ провода.
драйвер ставил. Порт усб рабочий. При нажати на кнопки сканера эффекта нет. Кнопки включения на сканере нету. Тупо бп в разетку, провод 12В в сканер, причем ток идет (проверял на язык). Вообщем все подключено, но комп не находит новое устройство. Такое ощкщение, что сканер полетел...
А чё за привод сканера?
Привод?? или Провод - я о нем говорил( ЮСБИ)
это пробовали?
Да, пробовал, ничего не помогает... спрошу у бывшего владельца про трабл.
