Hyper Threading
  • Автор темы Автор темы Hadgi
Hadgi
14 Окт 2007
У меня материнка EPOX EP-p4mki-P, поддерживает максимум 3 гигагерца процессор. Я купил Пентиум с такой частотой, воткнул в 478 сокет и обнаружил технологию Hyper Treading и проц у меня стал как бы двуядерным, то есть логическое второе ядро появилось. нельзя ли мне замутить так, чтоб материнка поддерживала полностью процессор(3 гигагерца а не 1.5), ведь на самом деле проц 3 гигагерца.
Или просто если отключить эту технологию, то проц будет ли работать на 3 гигагерца? Спасибо.
Проц у тебя не стал двуядерный, а стало типа 2 проца. Эта технология по моему нафиг не нужна, я разницы не почуствовал, токо заметил что foxpro(дос) вылетает.
При отключении этой функции (Hyper Treading) всё равно проц не стает работать в 3 ГГц, а продолжает в 1.5ГГц.
так-так-так, вот с этого момента поподробнее! с чего ты взял, что он работает на 1,5 гигагерцах? второй процессор - логический, на самом деле он представляет из себя простаивающие блоки процессора, которые могли бы во время обработки ALU и FPU потока данных обрабатывать еще что-нибудь .........
никто и не говорил, что в DOS с ней проблем не будет ........ многие ее отключают (особенно касается серверных систем). По себе могу сказать, что сия технология дает около +20% производительности в WinRAR .......... да и в целом после пяти-десяти минут работы начинаешь замечать на уровне подсознания, что что-то не так и можно было бы побыстрее ;)
кстати как ни странно, НТ нет в мобильных процессорах... по крайней мере я порылся на Интеле и не нашол упоминания этой технологии в процессорах для ноутов..
странно... боятся сбоев :D
может настройки сбились, попробуй обнулить биос
Все делал... ПРи загрузке в первом окне (ну где определяются устройства) пишет что процессора марка (Intel Pentium 4 3.0) но всё таки работает как 1.5 ГГц. И биос прошивал, и НТ отключал - всё равно 1.5 ГГЦ.
Но проц сто пудово на 3 ГГц. Почему - ведь если я отключил в биосе НТ, то по идее проц должен нормализоваться и стать 3ГГц. У меня ведь материнка поддеживает максимум 3 ГГц+
ни процессор, ни материнская плата здесь ни при чем ..........
Hyper Threading есмь ХОРОШО, а НЕ плохо ......... отключать его для "повышения частоты" абсолютно равносильно отключению AGP Fast writes или sidebanding для "более быстрой работы видеокарты". Проверь значение шины FSB - при толковой матери она должна составлять 200 МГц ........... если меньше - подними до максимального официального барьера, который поддерживает твоя мама. Отключи функции C1E и ТМ1/ТМ2
Я про видеокарту. FAst Write должна быть включена? Что мне даст если я это включу? Спасибо
по многим статьям, (что я читал) фаст врайт работает , только на Nvidia... на Ati эта опция недоступна, хотя может новые биосы видеокарт Ati уже и поддерживают, точно не могу сказать...
У меня нвидиа. что мне даст функция фаст врайт?
AGP Fast Write
- (быстрый цикл записи в AGP-интерфейс). Наличие данной опции в "BIOS Setup" и ее включение ("Enabled") могут оказаться неэффективными, если в современную систему будет установлена AGP-карта "с бородой". Современные BIOS поддерживают функцию "Fast Write", ее же поддерживают и современные графические адаптеры, обеспечивающие режим 2x и выше. Включение опции позволит центральному процессору (через чипсет, конечно) получить прямой доступ к видеоадаптеру на скоростях до 1 ГБ/сек. и выше. В противном случае общая пропускная способность видеотракта снизится за счет необходимости использования системной памяти. В этом случае системная память будет задействована как при обычном режиме работы AGP-адаптера в качестве "мастер"-устройства.
Необходимо помнить о том, что появление данной опции в системах конца 90-х годов сопровождалось зачастую ошибками. Функция "Fast Write" во многих версиях BIOS того времени попросту не функционировала, что требовало последующей перепрошивки CMOS-памяти.
Опция могла называться "AGP Fast Write Protocol", "AGP Fast Write Capability" или "AGP Fast Write Transaction". Значения всех опций: "Disabled" и "Enabled".
хорошо что у меня PCI-E , не надо уже голову ломать :D
Не врюблюсь по НТ,,, Как сделать, так чтобы проц работал во всю мощность, а не наполовину? эх...
процессор, штука тёмная и не изученная.. :D не ломай голову, если есть НТ , то пусть так и будет, невздумай ничего менять..
а то как в анегдоте, солнце встаёт на востоке и садиться на западе , только сынок ничего не меняй... :D если кто вспомнит этот анегдот, будет пад стулом..
Hadgi
Шо ты привязался к НТ? НТ не влияет на твою частоту, частота не делится пополам, если включишь! В биосе попробуй частоту поднять
Я же платил за актову частоту в 3 ГГЦ, а не в 1.5ГГц. Или он токо пишет что работает в 1.5 ГГц?
а если проц (E2160) 1.8G/1Mb/800 FSB BOX Conroe то с HT что будет отображено в окне свойств моего компьютера и в биосе
s-stude, это будет просто недоступно ....... либо не высветится вовсе (зависит от конкретного BIOS). Ибо НТ у него нет ........
был задан вопрос - где конкретно ты увидел частоту в 1.5 ГГц?
